查看: 857|回复: 1
[评论] 一个蛋卷铁盒就能提速,微信官方给出聊天记录迁移小妙招
发表于 2025-5-9 22:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期有视频称“一个蛋卷铁盒就能提升手机之间数据迁移的速度”引发热议,对此,微信给出解答:
对外:金属盒子能阻挡外部电磁干扰。
对内:金属环境中手机天线的近场电磁耦合可能更紧密,俩手机的天线面积增大并弹射走了一部分外部干扰信号。
▲ 汽车博主:陈文俊
OPPO ColorOS 手机搬家团队则透露,这还涉及了个「协议层的动态优化」因素,也就是在干扰少的情况下,最新的 WiFi 7 通信协议会自动调到更高的频谱带宽,让传输更快。
微信官方还称,微信记录迁移本质也是电磁波传送,减少干扰就能提速。除了放在金属盒子里,还有几个方法可以提高微信记录迁移速度,IT之家附官方解答如下:
1、Wi-Fi 别堵车
记录迁移慢,首先看一下,是不是用了公共 Wi-Fi ?
微信记录迁移需要用 Wi-Fi ,如果同个网络有太多人 / 设备用,就会出现带宽堵车的情况。
2、Wi-Fi 别被干扰
想要速度快,从了解你家 Wi-Fi 的 mbti 开始,不同尾缀的 Wi-Fi ,有不同的“人设 mbti ”。
尾缀是 2.4GHz 的,属于 E 型 Wi-Fi 。传输过程中,遇到同等频率的电磁就会被干扰,包括但不限于:微波炉、蓝牙设备、其他 Wi-Fi 信号。所以,传输过程中记得把这类 Wi-Fi 拿得离微波炉远点!
尾缀是 5GHz 的,属于 I 型 Wi-Fi 。穿墙能力弱、不爱出门,若手机与路由器距离远或隔墙,速度会变慢。所以,传输过程,可以坐到这类 Wi-Fi 身边去!
3、手机别「发烧」
迁移需要频繁读取、拷贝本地存储中的数据,可能会把性能较差的手机 CPU 干「烧」,影响迁移速度。
迁移过程中高负载运行可能导会致手机发热、因而降频。另外,还有一种情况:低电量时,系统会自动限制性能。
发表于 2025-5-9 23:17:55 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2026-8-22 17:54 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
