查看: 1203|回复: 42
[手机] 拆个三合一无线充电器
发表于 2024-9-5 09:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场的便宜货,新的。
能给手机,手表,耳机充电。
实际测试手表只能充电苹果IWatch,华为的表充不了电,华为表可以放耳机充电的位置充电。
手表充电部分有缺陷,充满不会待机,手表放上去一直发热,不象原装充电器,充满后就待机了,不会发热。
手13Pro测试,手机充电位置手机充电功率实际13W以内,耳机位置充手机是9W以内。
板子设计的马马虎虎,方案用的英集芯的IP6829
手机充电位置两个线圈,如果手机后面贴了钢圈,就无法充电。但是带磁环的手机壳不影响充电。
手表的板子和线圈,可以磁吸苹果手表。芯片打磨了。充满电不待机是重大缺陷。
既然拆开了,就优化下,输入端的电容是两个16V 470微法的,再并两个680微法的固态电容。
英集芯IP6829,一款手机手表耳机都能充电的无线充
[color=var(--GBK03A)]英集芯IC
[color=var(--GBK04A)]
IP6829 是一款无线充电发射端控制 SoC 芯片, 兼容 WPC Qi v1.3 最新标准,支持 A11、A11a、MP-A2 线圈,支持 5W、苹果 7.5W、三星 10W、15W 充电。
兼容 WPC v1.2.4 和 v1.3 标准
支持 5~15W 多种应用
单独 5W 应用
快充充电器输入 5~15W 应用
5V 输入 5W 应用;
9V 输入 5W,7.5W,10W 应用;
12V 输入 5W,7.5W,10W,15W 应用
 12V 充电器输入 15W 应用
 支持多线圈方案(两线圈,三线圈)
 集成 NMOS 全桥驱动和全桥功率 MOS
 集成内部电压&电流双路解调
 支持 FOD 异物检测功能
 高灵敏静态异物检测(可通过电容调节)
 支持动态 FOD 检测
 外接电阻调整 FOD 参数(调整动态 fod)
 低静态功耗和高效率
 静态电流 10mA
 实测系统充电效率高达 80%
 兼容 NPO 电容和 CBB 电容
 针对供电能力不足的 USB 电源有动态功率调整功能(DPM)
 支持低至 5V 500mA 的充电器
 输入过压,过流,欠压保护功能
 支持固件重复升级
 支持 PD3.0 输入请求
 支持 DPDM 快充输入请求
 支持 Qi 协议 BPP,PPDE 认证
 支持 NTC 过温保护
 最多可支持 3 路 LED 指示
 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32
参与人数 4家元 +59 收起 理由
nokia5320 + 15
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
zhkrid + 20
发表于 2024-9-5 10:07:44 | 显示全部楼层
无线充电器用着比较方 便
发表于 2024-9-5 10:07:57 | 显示全部楼层
外壳还是可以改造利用一下的。改好了还是个不错的东东。
发表于 2024-9-5 10:14:49 | 显示全部楼层
功率小了点啊。
发表于 2024-9-5 10:17:57 | 显示全部楼层
当年图新鲜买了两个无线充电板,结果没怎么用就吃灰了,懒得用,还是直接插线爽
发表于 2024-9-5 10:31:02 | 显示全部楼层
无线充电多功能
发表于 2024-9-5 10:54:17 | 显示全部楼层
三合一无线充电器 方便使用
发表于 2024-9-5 10:59:42 | 显示全部楼层
方便不省电,效率低下
发表于 2024-9-5 11:03:26 | 显示全部楼层
我也有个差不多的,一个是苹果L口, 有个槽,放耳机的,一个无线充手机,一个无线充手表
发表于 2024-9-5 11:03:49 | 显示全部楼层
无线充电器用着方便
发表于 2024-9-5 12:38:15 | 显示全部楼层
没搞懂家元和各积分的关系
发表于 2024-9-5 13:39:07 | 显示全部楼层
是进口的洋垃圾么?谢谢分享
 楼主| 发表于 2024-9-5 13:53:54 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2024-9-5 13:39
是进口的洋垃圾么?谢谢分享
洋垃圾就好了,国产货。
发表于 2024-9-5 14:22:28 | 显示全部楼层
无线的好处就是减少充电口的磨损,缺点就是充电的时候不能拿起来
发表于 2024-9-5 15:25:47 | 显示全部楼层
看着还不错啊,就是有些协议可能不支持、兼容
发表于 2024-9-5 17:56:57 | 显示全部楼层
无线充电设备啊
发表于 2024-9-5 18:06:31 | 显示全部楼层
无线太方便
发表于 2024-9-5 18:43:02 | 显示全部楼层
可以给手机、手表、耳机充电,三合一的无线充电器,不错。
发表于 2024-9-5 19:38:59 | 显示全部楼层
如果自己直接多增加一些线圈是不是可以减少充电时间
GMT+8, 2025-5-7 04:40 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
