查看: 4561|回复: 15
[家电] 智能家居制作实操篇之热水器用的带时间及温度控制的插座。
发表于 2024-9-5 22:04:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  这段时间在DIY智能家居组件,上个星期制作了四路带遥控的开关,在这https://www.mydigit.cn/thread-469699-1-1.html,星期六安装好后一直正常使用,效果不错,当时发贴时还没安装使用,所以没有使用中的图片,现在补上。
   这次是制作卫生间热水器的插座,家里的电热水器不想24小时供电的,原制作是2019年制作的,有定时器功能,也有温控功能,温控功能是当不在定时时间内,当温度过低,就自动触发开电源30-99分钟(按设置),这样就不会出现热水器水温太低而没热水用,已使用5年,显示屏已有横线,且没有联网功能,所以这次制作一个替换它。
机壳是网上有买的用86盒插座的外壳,如下。
由于这制作的电路板打样比较早,当时摄的相片找不到,所以没有PCB原始相片,电路是用ESP32,触摸是用BS814A,LCD用1.9寸ST7789的。
用实验板开头测试显示屏。
电源是用Hi-Link的5V电源模块,由于原设计是用SGM2200稳压到3.3V,实际带负载输出电压只有2.9V,导至ESP32重启,所以后改为1117稳压,由于管脚不同,所以改成下图,用铜片散热。
以下为成品图
以下为与DOMOTICZ服务器通联的图片。
以下为本制作的工作主界面
定时设置界面
温度控制设置界面
WIFI参数设置,采用网页设置方式。
以下为进入网页设置时显示界面。
以下安装使用的情况,暂时这样用住先,使用一段时间再正规安装好。
参与人数 4家元 +105 收起 理由
moontree + 30 謝謝分享
jf201006 + 30 謝謝分享
vip2128 + 30 優秀文章
nokia5320 + 15
发表于 2024-9-6 09:05:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 09:18:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 10:18:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 13:54:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 16:11:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 16:14:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 16:40:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 16:44:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 17:14:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 17:15:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-6 17:37:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-8 09:53:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-9 15:03:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 08:30:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-21 09:19:34 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-31 18:47 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
