查看: 1676|回复: 134
[其他] 维修挂掉的双面钟,罢工的原因一个是电池,另一个大概还是电池接触不良!
发表于 2024-9-9 08:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
妹妹家的钟和厨房秤都挂了,真是奇怪,难道也是天气太热的原因?
拿过来检查一下,先看钟
扫秒的石英钟,说是走一会就要停
另一面也是钟
打开,里面就是两个机芯
阿拉伯数字这边用的充电电池
没电了
另换一个干电池,钟走了
另一边是碱性电池,电还是有的
随便动下电池,秒针就动了起来
第二天起来,发现阿拉伯数字这面走时正常
罗马数字这面2点不到就停了
敲一敲钟面,秒针又能跑起来
感觉应该是哪里接触不良
用的是6168机芯
拆下来
开盖
全塑料齿轮
拿掉上层齿轮和转子
中间是隔板,下层是分针和时针齿轮,还有调时轮
小小的电路板,白色的牛屎不常见
整个齿轮组未见异常,但还是用纸擦拭了一遍
回装时发现电池正极触片松垮垮的,不知道是不是它翘起来后导致与板子接触不良
压下去用点瞬干胶粘住
走时正常了
经过周末两天的确认,钟的两面均走时正常,算是完成任务了
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
PS:周末又听说妹妹家的微波炉和抽油烟机也坏了,这挨个排队坏,看来真是天热的原因了!
参与人数 12家元 +348 收起 理由
jf201006 + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 謝謝分享
lmy2003 + 30 謝謝分享
xuyaz + 30 质量差些双个不同时间,纯粹折腾.
轻烟 + 30 謝謝分享
微醉 + 30 双面钟,其实两面各管各的
亚历山大 + 18 謝謝分享
moontree + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 謝謝分享
发表于 2024-9-9 08:44:21 | 显示全部楼层
我们领导家公子去你们重庆求学了,元首你得负责他的安全啊
发表于 2024-9-9 08:45:30 | 显示全部楼层
钟壳里有那么大的空间,可以把两个钟芯都好好清理一下,装个大容量的锂电池降压,同时给两钟供电。不知若将两线圈并联后,芯片的输出电流还能否驱动电机正常工作?
发表于 2024-9-9 08:46:51 | 显示全部楼层
你们领导是谁?
发表于 2024-9-9 08:48:09 | 显示全部楼层
感觉高大上的双面钟原来就是两个独立的钟
发表于 2024-9-9 08:48:17 | 显示全部楼层
这不是你能打听的事儿
发表于 2024-9-9 08:57:57 | 显示全部楼层
还有这样的双面钟,看楼主这拆的感觉是从中间扣开的,充电电池电压比较低只有1.2的样子所以不建议这个地方用
发表于 2024-9-9 09:02:54 | 显示全部楼层
为什么两个电池不一样呢?
发表于 2024-9-9 09:07:57 | 显示全部楼层
啊这个双面钟…… 设计的真有水平
不过那个晶振的那张乍一看还以为晶振脚断了一条呢
发表于 2024-9-9 09:15:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
能者多劳啊哈哈哈
发表于 2024-9-9 09:21:20 | 显示全部楼层
晶振不换掉 8025
发表于 2024-9-9 09:24:55 | 显示全部楼层
时间长氧化了
 楼主| 发表于 2024-9-9 09:39:50 | 显示全部楼层
估计来一个月就会被烤熟了
发表于 2024-9-9 09:44:25 | 显示全部楼层
我家里也有个石英钟,有一段时间感觉特别费电,后来换上电池用不多久就停。打着死马当活马医的想法,把机芯拆开后给里面的齿轮和齿轮轴用棉签蘸WD40都涂抹了一遍,现在一直在用,感觉特别不错
发表于 2024-9-9 09:46:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池夹片与线路板接触处(约占故障率30%),猜测大抵像铜铝绞接处不同金属产生电化腐蚀
发表于 2024-9-9 09:48:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-9-9 08:48
这不是你能打听的事儿
呲,爱娃呗
发表于 2024-9-9 09:50:34 | 显示全部楼层
南方吧!!空气湿度大
发表于 2024-9-9 09:55:37 | 显示全部楼层
什么爱娃啊,那是元首他老婆
发表于 2024-9-9 09:56:14 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2024-9-9 09:39
估计来一个月就会被烤熟了
行,我要七分熟的
发表于 2024-9-9 10:27:24 | 显示全部楼层
为啥要两面?装在墙中间吗?
话说倍量这个牌子的电池非常虚,能别用就别用。
GMT+8, 2025-7-23 16:25 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
