电路接错线,又电容装反了,烧坏两个转换器。
转换器1:
转换器2:
坏了的电容,都是小个:
转换器1上面的电容是直接把转换器2好的电容拆下来装上去的,不过虽然电容不爆,但是没有输出。
想问几个问题:1,转换器1上F1那个透明管管是什么原件?
2,转换器2上主电路有一段,是白色的,我最开始以为是铜皮脱落然后用飞线接起来了,结果让转换器的黄线和红线短路了,这段是不是本来就分开的?
3,这种电容爆浆,可以替换的电容是不是参数限定很死的,我把一个看着正常的大电容拿去替换另一个爆掉的小电容,结果也没输出。
4,这种转换器,究竟哪种才好些,原装的都是灌胶的4线,不好拆,是不是4线才有可能是分离式的,3线的更危险容易电源直接烧坏12v电路上的用电器?还有两个的芯片也拍出来了,哪个芯片的更好。 |
