查看: 4945|回复: 13
[电脑] 荣耀猎人V700(FRD-WFD9)游戏本玩黑神话悟空两天就出现闪屏的维修
发表于 2024-9-10 23:07:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修邻居的一台游戏本电脑,华为荣耀猎人V700,型号:FRD-WFD9,显卡为RTX2060,说玩黑神话两天就出现屏幕闪的问题了,外接显示器正常,拿到后实测确实如此
管它三七二十一,准备拆机开干,只要CPU没问题就容易修了
后面有一个可撑开一点缝隙的背板,撑开它就是散热出风用途的,拆下背板,清晰可见两个风扇
再拆开D壳,内部就展现出来了,用料还是扎实的
听邻居说去年电脑黑屏后曾换过屏幕,发现屏幕排线处被搞得不太好了见下图,电池扣上绝缘胶布也未贴回去贴在内存屏蔽盖上了
拆下风扇散热器,主板一面的全貌就看到了
因为屏幕闪烁问题,先万能表测试下屏幕2路供电输出,看是否正常?其中一路的保险丝开路了
来个特写
还不够清晰,显微镜下来张,发现此处被上家估计是换屏维修时把2路输出端直接用锡短路起来了,且焊得很丑,这水平、我真看不过去
拆下开路的那颗保险丝,再测试下二极体阻值,一路为350,一路为540
坏的保险丝测试下,发现阻值会不停变化到开路,不正常,虽然是自恢复保险丝,静态下应该为0的
处理好焊盘多余的锡,清洗干净
焊回一颗好的保险丝,前后比较下原来的样子,是不是漂亮多了
万能表在线测试下,阻值为0正常了
CPU及显卡上打上散热凝胶,忘记拍图,装回散热器风扇,恢复电池扣上的绝缘胶布,内部灰尘也稍作清洁下
装好底壳后开机,屏幕显示已恢复正常不闪了
打开黑神话悟空游戏
再外接显示器看看,一切正常了
完美修复猎人V700笔记本屏幕闪烁问题!
END
参与人数 1家元 +200 收起 理由
家睦 + 200
发表于 2024-9-10 23:26:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-10 23:28:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 08:32:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 09:33:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 14:54:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-11 16:47:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-11 21:54:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 18:16:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-12 18:29:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-12 20:49:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-12 21:50:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 11:13:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 13:41:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-9 03:07 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
