一直想入手一个又能拆手机,又能拆小家电的,这不终于找到了一个。价格¥170。这是个修手机的定制的,可以调速度,有三个档,分别是600 900 1200转,主要是这个扭矩也可以调小,修手机完全可以够用。扭矩弹簧有两个,也可以更换。电池用的是21700,更换充电都方便。
如果批头是用那种4MM批头就好了,这样22合1的批头就可以用上了,有点遗憾。
上图
不过这里作工有待提高,这个开关没焊正,问题不大
这个设计很方便,可以更换电池
电池自带的是三星的拆机电池,容量未测
电池参数
开拆
三个开关
另外一面
屁股
主板
欧姆龙开关 高清无码
充电管理芯片 ip2312
主要芯片U1 U2打磨了型号未知
几个mos管 这没什么秘密 没打磨
下面是前面部分:
电机尺寸,没有任何型号标志 电机懒得拆了,就是个800电批那种有刷电机
继续拆
还有一层
继续
再往里面就不好拆了,放弃
前面 弹簧有两个,可以更换
调节扭矩机关。
完。
