查看: 418|回复: 0
[产品] 华为史上最贵的手机被我们玩“坏了”!三折叠Mate XT究竟好在哪
发表于 2024-9-12 17:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
极果
昨天华为Mate XT 非凡大师正式发布,作为全球首款量产的三折叠手机,它不仅仅是一款手机,更像是未来科技的完美展示,用大胆的设计、前沿的技术和极致的体验,重新定义了折叠屏的上限.
因超前的设计,还有不少网友调侃每次打开都像在批阅奏折。
那么咱们也是第一时间体验了华为 Mate XT 非凡大师三折叠手机,那么这款新机得屏幕到底有多大、机身到底有多薄,手感到底如何,我们的上手视频告诉你!
[backcolor=rgba(96, 96, 96, 0.8)]Loaded: 22.71%
Picture-in-PicturePause
[size=1em]Current Time 0:12
[size=1em]/
[size=1em]Duration 3:55
Fullscreen
Mute[backcolor=rgba(115, 133, 159, 0.5)]
自动播放
作为全球首款三折叠、全球最大最薄的量产手机,不得不说它的颜值真的很高。
外观上它一共有玄黑和瑞红两个配色,都比较经典。
机身背部是依然是经典的中轴对称设计,经典的八角星钻。
Deco上面做了一种叫「岩脉」的纹理,看上去很有质感,右上角有一个徽标,彰显了辨识度。
把整个手机合上就是一个直板机,厚度也控制得比较好。
而展开后就是一个10.2英寸的大屏,一次性能获得手机和平板两种体验。
这两处折叠还有所不同,一个是外折,另一个是内折,所以是“双向折叠”。
弯折角度大家看一下,可以做到-180°到+180°全向弯折。
据说外折抗拉伸,内折抗挤压,后续有机会我们测试一下。
接下来让大家感受一下这个机身的厚度,要知道即使把Xs2和X5一个外折一个内折拼在一块,厚度也得16.6mm了。
但华为Mate XT 非凡大师最厚的地方也只有12.8mm,最薄处只有3.6毫米。
差不多只有一本杂志的厚度,是目前做得最薄的手机。
为啥能做这么薄,相信也有不少人好奇,这一点官方也进行了揭露,之所以能做到如此地步,就是因为这个折叠屏的铰链,从“外置”变成了“内嵌”,从“单开门”变成了“内置滑轨”的移门。
什么意思呢?首先这个外折部分,就是“内嵌式的一体连杆结构”。
而内折是“嵌入式滑轨结构”,把弧臂和这个中框由固定在一起转动改为内嵌滑动,这样即使在相同的开合角度下,铰链运动所需的空间更小,使得铰链能做到更薄。
这个结构有点类似分段式伸缩的相机镜头,比如佳能RF70-200mm F2.8 L IS USM,用的也是这种伸缩的形式,实现小型轻量化。
当外部镜头向外延展时,内部镜片向相反的方向移动,从而在伸出相同长度时,内部所需的运动空间更小,整体设计更紧凑。
这个绝妙的铰链被官方称作“华为天工铰链系统”,在上手感受一下,确实足够“轻薄、顺滑”。
这个开合的舒适度和阻尼反馈恰到好处,手感如丝般顺滑,称它是“巧夺天工”不过分。
据说材料用的是华为自研高强度钢,它的内部齿轮半径不到1mm,跟圆珠笔的笔芯差不多小,可惜我们这次不能直接做拆解,不然可以看看内部有多精密。
接下来咱们再来看看它的屏幕和转轴的联动,华为叫它“屏轴联动”,它能识别到屏幕形态,驱动像素点亮或暗。
通俗点讲就是打开哪里亮哪里。
打开1/3是直板机,打开2/3就是普通折叠屏,全亮就是三折叠,全部展开后,能展示的内容多了好几倍,对比一下直板机,打开小红书直接秒变大红书。
在其他方面,它标配16GB运行内存及512GB或1TB机身存储。
搭载三块1.9mm大容量电池,总计容量为5600mAh,支持66W有线快充。
还有天通卫星通信这些自然少不了。
最有意思的是,华为Mate XT 非凡大师还有一个配件是键盘,配上折叠触控键盘,直接秒变电脑,发布会上说的那句“把电脑放进口袋里”一点不夸张。
最后我们也用华为Mate XT 非凡大师拍几张照片,大家觉得拍照效果如何呢?
总的来说,这次华为Mate XT 非凡大师的发布,可以说是材料、工艺、设计上的技术突破,新奇特的外观,三折叠的形态,真正意义上把科幻变成现实,就是这19999元的起售价…你会狠狠支持一下吗?
顺带一提,在咱们体验这个新机的过程中,又发现了九大“变态”整活玩儿法,每个都令人意想不到,可以说普通的奏折玩法只是洒洒水啦,想开眼的话请戳下方视频感受一下。
GMT+8, 2025-5-21 21:17 , Processed in 0.156000 second(s), 10 queries , Redis On.
