查看: 6969|回复: 17
[硬件] 联想 启天M410魔改 上E3 1220 V6
发表于 2024-9-14 20:09:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近天气太热,也没心情折腾电子东西了,突然想起去年底坛里买的联想主机居然没拆封,于是拆开折腾下,型号是启天M410,机箱比较小巧,供电也是比较小的180W电源,好的是可以上全高无辅助供电的显卡或其他东西,测试了下,直接核显跑WIN10功耗大概20W左右,带一个R7 240亮机卡,大概30W左右,比起手上的E5的功耗明显小了很多。
考虑把把它装一个POE虚拟机系统,再跑点NAS等多个虚拟机,机器有两个内存插槽,上两根16G DDR4内存正常工作。但原配的G3930(后面换了个·G4400)赛扬是双核双线程,搞虚拟机明显力不从心,因此至少要I3类4核4线程,最好是i5,但看了下6-7代I3差不多100,I5更是200好几,而且已经是很老的架构,8-9代的U要进行处理啥的,而且价格更高,明显不划算,毕竟这个主机也就200多买的。
网上到处看看,B250可以魔改6-9代U,或上E3 V5 V6,明显E3 V6是最合适的,思考再三,先搞了个E3 1220V6,25包邮,还质保一年,就算搞不成,也没啥损失。同时,网上买了个CH341编程器,用来刷BIOS芯片。
U到手后,换上,果然是风扇转一下,就停了,看来那些可以上E3的联想主机是特殊BIOS,或者是Q系列、C232芯片组的,B250这些不存在侥幸。
到网上下载了coffeetime魔改工具,准备对BIOS进行修改。但发现它无法识别联想官网下载的BIOS文件,提示错误。同时也发现,联想提供的BIOS文件大小是6M左右,但BIOS芯片是8M的,而且从华硕等大厂官网下载的BIOS文件都是8M,因此说明联想是做了处理的。而且就算用其他软件保存BIOS文件后,也是6M左右。
又经过网上不停搜索,找到一个D大的帖子,他做了很多大厂主板魔改的BIOS,并提供下载。更有意思的是,他还做了多个联想品牌机型BIOS魔改工具,并说明要通过编程器自己读出BIOS芯片的数据文件,再通过他的工具进行修改(修改BIOS内设置,以及增加微码等操作)。
之所以没直接提供修改好的BIOS,是这些品牌机有唯一的SN号等信息,个人认为,这也是备份下来的BIOS文件小的原因(HP品牌机的主板也是类似情况)。
虽然最简单的办法,就是用风枪将BIOS芯片吹下来,通过编程器读写,处理号再吹回去,但我风枪能力有限,也纠结会反复这个过程。
发现这个主板有SPIDEBUG接口,但没上排针,用万用表测试,也找到了相应的引脚对应接口脚位。找了两根5针杜邦线,将其中一侧分别焊接到对应脚位,另一侧直接插到CH341A编程器编程座。
由于接口是2.0间距,而且拆主板比较麻烦,因此费了一些功夫才焊接好(中间反复几次,有看错脚位,或焊短路等),造成接编程器后无反应,经过反复几次,终于成功用编程器读出BIOS内容,并进行备份后,再用D大的工具软件对BIOS文件进行处理,再写回BIOS芯片。
操作完成后,通电开机,发现风扇一直转,但无显示,键盘也无反应。以为写入的文件有问题,又通过编程器校验一遍,还是不行,当时都想重新刷回原BIOS文件了。突然想起,D大帖子说过,因为空间问题,魔改后不支持6代,支持7-9代和E3。上网一查,G4400居然是6代(我以为是7代),换上E3 1220V6,插上显卡,然后就正常开机了。然后就把焊到接口的线都取了,恢复主板原来样子。
最开始是用原配的500G机械硬盘的WIN10,启动很慢,用起来也卡,系统更新一下居然用了20多分钟。。。。。。。。。。。
换了个带系统的512G固态(以前用在B85的E3 1270V3和双E5 2860V3),有了质的改善,启动只要11秒,开网页看视频啥的,都很丝滑了。测试下功耗,大概30W,开网页,看视频,搞下办公处理等,都很舒服,甚至开个VS啥的,也不错。
先暂时用一下,接下来,就换成一个小一些的固态,配合一个大机械硬盘,做它该做的虚拟机系统了。
这种主机,可以装两个3.5寸机械,还有一个SATA口可以挂一个固态,放到空的地方即可,因此组一个不占地方,安静的小服务器还是很好的。关键成本很低,我都是用手上已有的内存、亮机卡、硬盘等组合的,就算E3 1220 V6,也远远高于那些小主机的板子的性能,但成本并不比它们高,毕竟现在一个J1900的主机,还是要100多了,而且空间和扩展性还差很多。
这样搞出来的小机器,功耗低,温度低,相比我现在的工作机,R5 5600+GTX960显卡,就看看视频,开开网页,就明显感觉到机箱是热的,有太大差别了。很满意,接下来就准备对以前买的一直吃灰的微星B250M主板进行魔改了。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-9-15 06:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 09:19:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 10:10:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-15 11:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-16 08:46:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-16 16:20:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-16 16:20:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-16 16:35:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:11:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-31 09:30:15 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-31 09:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-29 13:20:16 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 08:41:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-30 19:18:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-17 17:53:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-14 20:31:50 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 21:01 , Processed in 0.265201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
