查看: 934|回复: 26
[电脑] 华硕h81m-d主板开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机维修
发表于 2026-4-5 16:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕h81m-d开机掉电,再触发没反应,短接绿线能开机,业余维修爱好者非专业,既然短接绿线能开机我感觉供电肯定没问题,时钟复位也没问题,这个板io是nct6791d,对着点位图强制绿线开机看io的电压检测也没问题,还有个什么温度信号这个版就没用,思来想去不知道什么原因,触发后绿线拉低的时间我感觉非常短,只有40us或者是ms左右,完全没有思路,发论坛求助有人说用slp_S3加三极管控制绿线,测得这板南桥发出到io的slp_s3信号正常,待机0v,触发后不开机但是这个信号是3.3v,感觉确实可行,于是加了一个三极管用slp_s3控制三极管接地绿线,手头也没有细漆包线,拆了一个电源的电感,线比较粗不好焊接,烙铁是个燃气小烙铁,温度飘忽不定,烧了一个电阻,烧掉2个焊盘,看点位图又从其它地方飞线,废了不少事,不过主板功能总算正常了,这会就在用这个板发帖。这也算一个维修思路,我感觉可能这个io有问题,但是不值得去买新的换,能修好最好不能修就算了,1是板老没有再投资修的价值,2是更换难度也有点大。
参与人数 3家元 +87 收起 理由
家睦 + 60
kkdkj + 15 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2026-4-5 17:03:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 17:03:39 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 17:21:48 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 17:21:52 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 17:51:59 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
发表于 2026-4-5 18:41:08 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-5 23:30:32 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 04:08:42 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 07:36:05 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 08:58:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 09:30:33 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 11:32:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2026-4-6 13:38:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 16:23:35 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 16:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 16:39:04 | 显示全部楼层
发表于 2026-4-6 21:45:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-18 00:42 , Processed in 0.124800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
