查看: 3758|回复: 15
[配件] 电动车配件后减震、下泵、外置大灯、偏盘简易车刀等电动车配件
发表于 2024-9-16 11:50:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:福建福州
抢购价3000 家元市场参考价¥0.00
仅剩10件 已抢购0件
剩余时间 : 00天00小时00分00秒
浏览人气 : 3758
成功兑换商品后,将不能取消或更改,不提供退换货服务。
  • 参与时间
    参与状态
    参与会员
    数量
    参与金额
  • 暂无兑换记录
电动车后减震26cm中轴含油阻尼可调4档款、31cm中轴含油阻尼可调5档
出两对油压电动车后减震。
先说下我的车子配置,脚踏板款72V20AH电池组,后换20串84V60AH大单体锂电池。我感觉两者电池重量差不多吧。
一个人骑调2档最舒服,载人4档过坑还是会打底,原中轴是迅鹰电动车用的,油压阻尼的,弹簧是买车时配的旧款,胶套烂了已经换新。如果是48V或者60V的车子可以适用。
这玩意成色不行,又备重,3000废品价出了。
之后买的新车一个月拆下来的避震,我也用了一个月,因为太长了,车屁股太翘,实话说避震效果很好,但是载人后座一直往前划,不载人我也往前划,受不了。后面去店里买了旧的又拆下来了,成色是非常新,6000出了。
电动车透镜外置款含支架,33一个买的,装车没几天,因为铺路有光斑,还是不太满意,还是想整个汽车拆解灯用,6000含油出了。
22cm的弹簧避震,尺寸比较尴尬,以前电自上用的,48V20AH的电动自行车效果很不错。含油3000
后右220刹车下泵+支架,需要自己适配220碟刹盘和电机支架。原小牛的下泵,21年买的用到8月份,保养后发现蹭碟,分解了下泵清理了油路还是蹭,最后换了新泵还是蹭,后面才发现是刹盘偏了,实际上使用是一点没问题。坛友3000送副新刹皮。
样式图,我这是12寸电机,如果是10寸电机会更霸气。
下泵包含小牛泵及导销支架。都是刚保养完的状态,活塞拆了清理下泵内部,导销也清理了,胶套裂了也换了新的,刹皮还有1/3,可以送一副新刹皮。
简易刹车盘座车刀,偏盘误判,最后是碟刹盘偏了导致蹭碟,同时也销了两次电机座,虽然原来的刨刀已经崩了,重新打磨出更厚的刀棱,效果更好,不容易崩刀口
还有旧件上泵、下泵、油管套件,需要拆开自行清理后使用,因为放低处台风天给泡水了。
补充内容 (2024-9-27 15:43):
两个透镜LED灯已出。
 楼主| 发表于 2024-9-16 12:04:10 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
其实我心理价是10元出掉,但是去掉手续费、邮费,到手也不太足10元,所以请大家理解下。
发表于 2024-9-16 13:58:41 | 显示全部楼层 IP属地:河南开封
电动车配件后减震26cm中轴含油阻尼可调4档款、31cm中轴含油阻尼可调5档
发表于 2024-9-16 19:27:59 | 显示全部楼层 IP属地:
这个灯是有透镜的么么
 楼主| 发表于 2024-9-16 23:24:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
爱布斯发明 发表于 2024-9-16 19:27
这个灯是有透镜的么么
不是中间那个啊,是防撞栏两边那两个
发表于 2024-9-17 03:55:05 | 显示全部楼层 IP属地:
x067 发表于 2024-9-16 23:24
不是中间那个啊,是防撞栏两边那两个
哇靠不会吧两个 灯光还不一样  带不带爆闪?
 楼主| 发表于 2024-9-17 07:06:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
一样的,一个灯15瓦,远近不能同时亮,不能爆闪
发表于 2024-9-17 18:40:35 | 显示全部楼层 IP属地:
并联不能同时亮?
 楼主| 发表于 2024-9-18 00:30:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
爱布斯发明 发表于 2024-9-17 18:40
并联不能同时亮?
灯芯不可以,但是两个灯可以一起亮。
就是说灯泡里面的远近光是不能同时亮。
 楼主| 发表于 2024-9-18 11:36:59 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
亲,您是要吗?
发表于 2024-9-18 19:27:21 | 显示全部楼层 IP属地:
x067 发表于 2024-9-18 11:36
亲,您是要吗?
有意,有两个全新爆闪么?
 楼主| 发表于 2024-9-19 07:59:38 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
爱布斯发明 发表于 2024-9-18 19:27
有意,有两个全新爆闪么?
没有,我这是不合适想出掉,非商家出货。
 楼主| 发表于 2024-9-30 08:15:57 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
大灯已出,继续出其他配件。
 楼主| 发表于 2024-10-2 10:04:30 | 显示全部楼层 IP属地:福建福州
该贴所有减1000家元。透镜已出。
GMT+8, 2025-9-6 03:07 , Processed in 0.249601 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
