中秋放假在家修东西,测0402的电阻时候,发现表笔不。所以找了一圈看看能不能做一副尖针。
先找东西,2个别针,一个水笔心,笔芯就是常规的不要太粗比表笔稍微粗一点就行。我的表笔是2.0的,找了另一个万用表表笔也是2.0直径的,直径应该都一样。找个水笔芯刚刚好。
先剪一段合适长度的笔芯,不要太长
先用火烧一下别针去一下弹性,但是尖头部分不要烧不然氧化了容易接触不良
注意这个时候串进去是很紧的,不用管大力出奇迹就行,然后把露出来的绕在外面的笔芯上,绕紧。
这里用打火机烧一下外部的笔芯和别针,注意烧时间很短就行3-5秒就够了太久后面就套不紧了。最好烧一下等凉了在拔一下,自己试一下手感,自己调整。
做好后还可以套上热缩管热缩一下,我没有合适的热缩管了。就简单弄了一下。试了一下,松紧合适,测量也不晃动,效果很好。
收工。
祝大家中秋快乐!!!!
