查看: 2546|回复: 89
[家电] 中秋拆个飞利浦剃须刀PHILIPS YQ318,发现有个奇怪的东西
发表于 2024-9-17 11:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先祝坛友中秋快乐啊!多年以前单位搞活动奖励的飞利浦剃须刀,最近使用时发现充一次电只能用两次。所以今天闲来拆开看看,发现是个低档货,请大家见识一下吧,另发现一个奇怪的东西(见最后一张图),不知是啥功能,请高手指教。
拆开之前先上断头台
然后开肠破肚
哈哈,大家看清楚没有,原来充电器直流输出虚电压是3v多点,通过里面的一个二极管降压后直接给一个7号镍氢电池充电。(经过测试:降压后正好是1.42v),大品牌也有这么简单的产品啊,本来想改个锂电的但考虑电机电压是1.5v的,必须降压后才能给电机供电,不太经济实用所以放弃此方案。只有改个5号电池来增大容量,虽然空间足够但必须对原电池架子动手术,(见倒数第二张图片),由于剃须刀开关在电池架上,这样对改造架子也有一定难度,最终放弃改造,维持原状!!!最后说下此剃须刀优点,就是防水性能做的很棒,到头有两层防水密封处理。(最后下面自动跟一张图片,还无法编辑掉,怎么回事?)
参与人数 4家元 +93 收起 理由
b26359 + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
不长叶子的树 + 60
发表于 2024-9-17 12:15:16 | 显示全部楼层
可能国内设计的
发表于 2024-9-17 12:21:35 | 显示全部楼层
这充电也太简单粗暴了……
蓝色圈那个是什么东西啊
发表于 2024-9-17 12:29:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这是非力普,不是飞利浦
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-17 12:42:42 | 显示全部楼层
正面有眼有鼻子,背面有屁股,这个造型是外星人美女吗?
发表于 2024-9-17 12:42:57 | 显示全部楼层
防水是重要的
发表于 2024-9-17 13:03:36 | 显示全部楼层
妥妥的是买到了山货
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-9-17 13:09:45 | 显示全部楼层
经过鉴定,这货就是一假冒伪劣产品
发表于 2024-9-17 13:11:41 | 显示全部楼层
印象中飞利浦都有充电电路和驱动电路,没见过直驱的。
发表于 2024-9-17 13:25:07 | 显示全部楼层
看着不像飞利浦。。剃须刀是飞利浦极少数正经的东西了。。但看电池似乎又不像山上来的。。
发表于 2024-9-17 13:30:26 | 显示全部楼层
低端的,飞利浦的这个真的比松下电池款都不如,甚至连它自己的更低端一点那个都不如,我手上有小盒子款的,当年是移动积分送的跟松下电池款一样分兑换,直插220v充电,但是转速和切割速度都很低,而且楼主这款的刀头刀网跟我那个是通用的。还有飞利浦直接改动,如果电机是f180,可以宽输入端,所以可以直接锂电池都没问题,但是旋转刀头速度快会发热很严重,所以同样高端,飞利浦都不会很高转速,但是松下那种摆动式的,提高转速会有很大区别
发表于 2024-9-17 13:32:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
连电路板都没有。
发表于 2024-9-17 13:42:09 | 显示全部楼层
国内的复制品!
发表于 2024-9-17 14:20:48 | 显示全部楼层
这充电是山寨作派
发表于 2024-9-17 14:45:48 | 显示全部楼层
这是山寨货,不是正品
 楼主| 发表于 2024-9-17 14:47:49 | 显示全部楼层
yongshuo 发表于 2024-9-17 13:03
妥妥的是买到了山货
怎么看都不是山寨货
 楼主| 发表于 2024-9-17 14:48:55 | 显示全部楼层
陈楚生 发表于 2024-9-17 13:09
经过鉴定,这货就是一假冒伪劣产品
这做工怎么看都不是山寨货
发表于 2024-9-17 14:53:11 | 显示全部楼层
第一张图蛮像女孩子的身材的
发表于 2024-9-17 15:03:53 | 显示全部楼层
winnerzlm 发表于 2024-9-17 14:53
第一张图蛮像女孩子的身材的
我第一眼看感觉像螳螂
发表于 2024-9-17 15:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
圈中到底是啥?在等高手给出答案
GMT+8, 2025-5-3 09:44 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
