查看: 9086|回复: 32
[家电] 索尼液晶电视红灯闪6次无法开机维修
发表于 2024-9-17 15:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里的索尼电视一个月前突然开机红灯闪6次,反复,开不了机。电视已经用了5年多,自然过保了,想着找官方售后的话各种上门费、检测费、维修费……少不了四五百吧,屌丝工程师舍不得花这钱就只能自己动手了。
网上查了一下开机红灯闪6次一般是背光故障,可能是背光驱动或者灯条问题,也可能是主板问题。换灯条是件很糟糕的事情,希望是背光驱动坏了,所以就从驱动查起。
背光驱动电路集成在电源板上,驱动IC用的是BF9488F,查该芯片手册,大概知道芯片工作原理,关机状态下量了周边开关管、二极管都正常,于是用一个灯泡模拟灯条,发现上电瞬间灯泡一闪就灭了,用万用表量灯泡两端没电压输出。猜测灯泡负载太小了BF9488F进入了保护状态,万用表量驱动电路输入端160V正常,输出端与地的N-MOS的G-S为低电平,表示9488主动关闭了输出。经过一番验证感觉驱动电路问题不大,开始怀疑糟糕的灯条出去问题。
用万用表量灯条两端电阻,有几百K欧姆,测不出问题来,为了确保万无一失从网上花50块买了个LED灯条测试仪,同时买了全套电视灯条。待测试仪到了测了一下灯条,显示开路,确认了问题点没办法只能把电视拆稀巴烂。
换灯条最糟糕的就是拆屏了,而且还是65寸的,一不小心电视就报废,为了省钱也只能硬着头皮上。
本想用万用表二极管档位把所有灯珠全部量一遍看下哪个坏了,发现量不了,手上还有个大杀器就没想那么多,用测试仪把6组灯条都点了一遍。
很快就确定其中一组坏了一个灯珠,本想拆下就换这个灯珠的,发现烙铁拆不下,风枪也吹不下,干脆豪横一点整条换了。换好重新检测所有灯珠都OK。测试过程中发现老灯珠已老化比新灯珠暗很多,本来想全部换掉,刚好新买的一套灯珠中有一颗是坏的,太坑了……考虑新买的灯珠质量也不怎么样,所以……哎,就这样吧,反正拆了一次后面还有第二次,第三次……装机的时候也是这么想的,所以屏间能塞进半个手指般的缝隙、少了一两颗螺丝也都没管,反正还有下一次。
    问题点就是坏了一颗灯珠,这次维修还算顺利,总算没砸自己手里,就是换灯条挺遭罪,发个帖供各位网友参考。
参与人数 3家元 +162 收起 理由
sean + 30 以資鼓勵
hongo + 12 優秀文章
家睦 + 120
发表于 2024-9-17 21:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:25:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-17 21:38:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-17 22:27:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 07:08:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 07:38:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 07:40:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 08:44:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 08:53:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 09:31:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 10:26:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:15:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:19:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 11:25:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 12:04:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 12:41:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 14:14:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 14:33:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-5 00:42 , Processed in 0.218401 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
