查看: 4212|回复: 6
[软件] C:\Users\用户名\AppData\Roaming里面的文件夹Local Roaming可以删除吗?
发表于 2024-9-18 13:22:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
win10下是这样的  C:\用户\(用户名)\AppData\Roaming里面的文件
很多人发现电脑中C:\Users\用户名\AppData 占据了很大的空间,那么可以将其删除吗?下面为大家详细介绍相关知识!
尽量不要删除,这里边存放的是软件运行时和结束后的数据和配置文件,如果删了,会导致软件不正常或者出错的
C:\Users\用户名\AppData里面一般有三个文件夹,分别是Local,LocalLow,Roaming,
简单地来说,都是用来存放软件的配置文件和临时文件的,里面有很多以软件名称或软件公司命名的文件夹,理论上都可以删除。
例如,
如果安装了Photoshop CS4,在AppData搜索Adobe,将搜到的文件和文件夹全部删除,
然后启动Photoshop,已删除的文件又会重新生成,但体积变小。
删除文件 的时候千万要小心,因为AppData同时存放了用户帐户的配置文件。
随着系统使用时间的增加和安装软件的增多,AppData占用的空间会越来越大。
有 一个非常简单的方法可以安全删除AppData整个文件夹,就是删除帐户!
更换用户帐户有一个好处是可以“重置”系统,减少垃圾文件,但也会带来不少麻 烦,系统好像回到了新安装的状态,某些软件需要重新激活,极个别软件需要重新安装。
附:其中三个文件夹的作用,里面的文件可以随心所欲地删除。
C:\Users\用户名\AppData\Local\Temp里面是临时文件。
C:\Users\用户名\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files里面是IE缓存文件(默认是隐藏的)。
C:\Users\用户名\AppData\Local\Microsoft\Windows\History里面是浏览器历史记录(默认是隐藏的)。
想要删除C:\Users\用户名\AppData 中文件的朋友快去试试吧!
以下引入vectorX博主
Appdata下有三个子文件夹local,locallow和roaming。
1、当解压缩包时如果不指定路径,系统就把压缩包解到local\temp文件夹下,存放了一些解压文件,安装软件时就从这里调取数据特别是一些制图软件,体积非常大,占用很多空间。
2、locallow是用来存放共享数据,这两个文件夹下的文件就用优化大师清理,一般都可以清理无用的文件。
3、roaming文件夹也是存放一些使用程序后产生的数据文件,如 空间听音乐,登入 的号码等而缓存的一些数据,这些数据优化大师是清理不掉的,可以打开roaming文件夹里的文件全选定点击删除,删除不掉的就选择跳过,不过当你再使用程序时,这个文件夹又开始膨胀,又会缓存数
 楼主| 发表于 2024-9-18 13:25:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 13:47:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 14:32:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-18 14:56:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 03:21:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-7-22 23:11:31 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-1 13:41 , Processed in 0.234000 second(s), 19 queries , Gzip On, Redis On.
