查看: 5166|回复: 21
[健康] theragun mini 筋膜枪拆解激活电池
发表于 2024-9-19 10:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
三姆卖的theragunmini筋膜枪设计配重合理,效果感觉不错,但一次深度使用后没有及时充电,过了一段时间竟然充不上电了,15V的充电电压没有电流,于是想着拆开看看,机器没有罗丝看起来像超声波焊接的,用撬棒试了下没搞定的样子,果断包了毛巾暴力砸,开了。  机器做工可以,电池电压2.9V,保护板无电压输出,三节18650,电池电压还算平衡,直接用恒流电源对电池充电到12.6V,发现保护板还是没输出,接充电器也不能激活,测了一下电池负和输出不通,于是短接了电池负和输出负一下,终于激活了,也能用充电器充电了,估计无输出后面的电路不工作机器工作不正常,外壳的柱子是胶水固定的,点些胶可以装回,,无刷电机看着质量不错。
参与人数 3家元 +90 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
海上生明月丶 + 18
家睦 + 60
发表于 2024-9-19 11:22:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 11:44:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 14:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 14:36:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 14:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 14:48:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 15:35:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 19:33:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 23:36:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-19 23:43:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 01:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 05:41:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 07:00:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 07:24:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 10:41:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 11:19:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 12:26:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-20 14:10:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-20 15:42:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-16 05:20 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
