查看: 1136|回复: 0
[软件] 发票闪印3.0.28
发表于 2024-9-19 15:44:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用说明:
1、支持批量拖拽导入单个文件10页内的PDF、OFD和图片版电子发票(非以上三种文件文件会自动跳过)。
     可在软件界面将文件拖进去,也可通过拖文件到快捷方式或exe运行文件那导入,不管软件有没有打开。     支持点击按钮“+”添加文件到列表,按钮在“文件列表”右侧。
2、红名列表可以不用理会(可临时或永久取消),其并不会影响非红名文件的打印。     遇到一些特殊的发票,可能识别不了,临时解除红名限制方法:双击“红名文件可能不是发票,不支持打印。”这个提示即可解除限制。检测仅供参考,如果经常错可以考虑到高级设置中关掉。
3、列表中有复选框,选择后全部打印按钮会变成打印选中,清空列表按钮会变成删除选中。
4、如果发票没有清单页,不需要理会清单页的打印份数。
5、支持一张A4纸划分为两份或三份,发票多合一开启:多张发票同一张纸;发票多合一关闭:一式多份模式
6、选A5纸,请自备A5纸,尺寸是A4纸的一半,请和A4纸一样方向放进打印机。
7、双击文件列表即可预览,可鼠标滚轮控制页面缩放,双击预览界面可勾选
8、支持保存打印机、打印份数、纸张、颜色、纸盒等设置
(文件列表不保存)勾选保存设置并关闭软件界面即可完成保存设置操作,也可在高级设置勾选自动保存设置
9、点击打印后,如突然想取消此次打印任务,可以点击主界面上的取消打印(不支持远程共享打印机)
10、支持设置打印机纸盒
11、软件无需安装,解压即用。
发票闪印下载地址:https://wwi.lanzoup.com/b0ny04wsh  密码:eyd0
发表于 2024-9-29 10:26:32 | 显示全部楼层
看起来不错,会计类可以使用
GMT+8, 2025-7-21 05:15 , Processed in 0.078001 second(s), 6 queries , Redis On.
