查看: 2684|回复: 68
[其他] ETC拆解维修更换电池
发表于 2024-9-21 20:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
20年办理的ETC插卡没反应了,应该是电池没电,测量0.6V,顺带法拉电容一起更换,拆解更换电池,电池还没到,先上拆解图
参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-9-21 23:06:32 | 显示全部楼层
拆了是不是要去重新激活?
发表于 2024-9-21 23:55:57 | 显示全部楼层
怎么两个电池
发表于 2024-9-22 00:25:37 | 显示全部楼层
换完电池还要激活吗?
发表于 2024-9-22 01:47:59 | 显示全部楼层
这么一拔开关不就断开了
发表于 2024-9-22 01:51:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这东西好像有掉保护
发表于 2024-9-22 05:41:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防拆开关启动
发表于 2024-9-22 06:53:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
顺便说一下,那个不是法拉电容,那个是3.2V的磷酸铁锂,容量为100mAh,这个有不同款式的
发表于 2024-9-22 07:00:15 | 显示全部楼层
这玩意不耐用
发表于 2024-9-22 07:00:33 | 显示全部楼层
这个拆开应该就启动不了吧
发表于 2024-9-22 07:51:12 | 显示全部楼层
这个没必要换电池,拿下来就得重新激活了
发表于 2024-9-22 08:05:14 | 显示全部楼层
围观学习一下
发表于 2024-9-22 08:30:32 | 显示全部楼层
直接去银行申请换新
发表于 2024-9-22 08:36:44 | 显示全部楼层
这个也能自己维修换电池?不是说私自拆下后就不能再用了不?
发表于 2024-9-22 08:39:56 | 显示全部楼层
看到防拆开关了
发表于 2024-9-22 08:41:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关注下楼主怎么处理激活的问题
发表于 2024-9-22 08:42:40 | 显示全部楼层
楼主不愿意去麻烦银行,自己就搞定了。
发表于 2024-9-22 08:44:45 | 显示全部楼层
最新款带蓝牙功能的ETC一年内可以自己激活三次,既然已经拆开了,顺便把防拆开关也一起处理了!
发表于 2024-9-22 08:56:45 | 显示全部楼层
短接防拆开关可以吧?
发表于 2024-9-22 09:17:16 | 显示全部楼层
拆开了还能用吗
GMT+8, 2025-9-23 12:26 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
