查看: 1985|回复: 11
[Other] 发热大吗?爱国者aigo P7000Z固态硬盘到手即测
发表于 2024-9-22 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi,我是西山云舞,爱分享的伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理今年以来固态硬盘的价格杀疯了,爱国者P7000Z固态硬盘是其中的大黑马,直接把2TB的 SSD杀到600元以下,销量一骑绝尘,但口碑两极分化,有说国货之光,也有说国货之耻。
我5月底618促销活动拿下一块,实际上究竟情况如何呢?
5月31号付完尾款,6月2号就收到了硬盘。
硬盘的外包装不到一个巴掌大,精致小巧,外面的一层塑封膜非常坚韧,居然手撕不开。
侧面的型号标签纸,外包装是抽屉式设计,套得很紧,要用力才能推开。
硬盘本体被黑色硬海绵保护的很好,实测黑色防震材料不导电,下边还有说明书。
包装盒背后的说明,此款硬盘厂家提供5年质保,3600 WTB的写入量,相当爆裂,一般人使用根本达不到。以后我打算用来做监控盘测试一下。
硬盘本体背面的白色标签,注明了型号和容量。
正面红黑设计的标签有一定厚度,本身是一块掺了石墨烯的导热软垫。
金手指整齐漂亮, PCB上看到有些元件位是空的。
据网友称,早期的版本用的闪存颗粒有三种,die都来自长江存储,但封装厂均不明,发热和速度都有所差别,所谓国货之耻就是指闪存颗粒混用的情况。我收到的这一块是两个闪存颗粒。
轻轻揭起正面的导热贴纸,露出闪存颗粒,上面打了爱国者的logo,型号是AYMNOATF1B1RCAD,生产日期2023年第22周,几乎是刚下生产线就上了快递车,可以说是新鲜热辣。
我把它装在小米air13笔记本上拷盘的时候,实测的运行温度,环境温度27.3℃。左边的是爱国者P7000Z,右边是红米笔记本原配的三星512GB。
对拷的速度约350MB/s,不算很快。从热像仪上看得到,爱国者的温升明显低于三星。爱国者的主控芯片面积只有三星的一半左右,最高温度55℃,比环境高27.7℃;三星最高温度67℃,比环境高39.7℃,温升比爱国者高43%,爱国者的优势一方面来自于中控芯片的低发热,另一方面来自于石墨烯导热标签。
拷完硬盘,我把它装在红米笔记本电脑上,这个位置处于左手腕托下,周围没有散热通风孔。
考虑到散热环境不太好,就没有安装原配的抗干扰屏蔽罩。
然后在硬盘主控芯片上方贴了一块导热软垫,高度刚好能跟D面的铝合金底盖接触,以帮助散热。
这块硬盘的速度评测,网上一大把,我就不重复了,测了一下采取加强散热措施后,实际的发热情况。电脑用百度网盘上传(平均读取速度30MB/s,算轻载)模拟日常使用30分钟后,CrystalDiskInfo显示的硬盘的温度是42℃,比环境温度高14.7℃。
用傲梅的分区助手反复满载读写测试10分钟后,硬盘温度48℃,比环境温度高20.7℃,读和写没有明显区别。这个测试结果存在一个疑问:这块硬盘上有至少两个温度传感器,但我不知道CrystalDiskInfo读取的是哪一个温度传感器的数据,有知道的大佬请在评论区赐教。
测试过程中实测红米笔记本电脑D面的温度,热像仪中央光标对准的位置是38.2℃,就是固态硬盘主控芯片的所在。最热处39.4℃,是CPU所在。
把热像仪凑近来看,此处有一个明显的热岛,就是固态硬盘主控芯片传递出来的热量。
由此可见,爱国者P7000Z固态硬盘的发热量控制实属上乘。我之所以这么看重温升数据,除了希望延长笔记本电池续航外,更是因为NAND闪存数据稳定性的“Data Retention”问题。简单来说就是温度越低,NAND里面存储的数据越不容易丢失,同时读写寿命也有一定的延长。
操作拍照写文一共6小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
参考:
  • 《Data Retention---闪存数据保存》https://blog.csdn.net/weixin_38233274/article/details/80999414
2. 《电脑也健忘 了解数据的保质期Data Retention》https://zhuanlan.zhihu.com/p/43、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
发表于 2024-9-22 17:24:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 18:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:16:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 19:54:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 20:27:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-22 22:05:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-9-23 00:04:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 08:44:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 09:47:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 10:25:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-9-23 17:00:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-28 09:34 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
