查看: 591|回复: 21
有哪位师傅知道三根线的连接方法?
发表于 2024-9-23 08:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
100家元
这是 磁带摄像机上的目镜取景器
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
最佳答案
查看完整内容
三洋摄像机Sanyo VM-ES88P的电子取景器EVF,参考这个教程https://hex.ro/wp/blog/l7da0002n-mini-crt-2/ 5V VCC,GND,TV-IN
发表于 2024-9-23 08:23:12 | 显示全部楼层
5V VCC,GND,TV-IN
回复
发表于 2024-9-23 08:36:42 | 显示全部楼层
最起码你要把图一黑色三线插座位置的文字拍清楚啊,不然一般坛友都看不出来吧。
回复
发表于 2024-9-23 08:41:08 | 显示全部楼层
这是 啥 玩意儿? 高压 镭射灯吗?  三根线 估计是:一组电源线,再加一根 信号 控制线。
回复
发表于 2024-9-23 08:53:25 | 显示全部楼层
这个是老摄像机的显像管?3根线:正极、负极、信号线?负极应该好找,用万用表测对地,然后信号线找去往信号处理芯片的地方,剩下的就是正极了
回复
发表于 2024-9-23 08:59:39 | 显示全部楼层
这理线路走向应该知道
回复
发表于 2024-9-23 08:59:51 | 显示全部楼层
这是什么东西啊?
回复
发表于 2024-9-23 09:18:55 | 显示全部楼层
盖革计数器?
回复
发表于 2024-9-23 09:19:43 | 显示全部楼层
俺也不知道这是个啥东西啊
回复
发表于 2024-9-23 09:21:28 | 显示全部楼层
像个显像管,
回复
发表于 2024-9-23 09:28:29 | 显示全部楼层
这是什么东西啊?
回复
发表于 2024-9-23 09:35:33 | 显示全部楼层
根据端子连接的电容来判断+和-,然后别外一根就是信号了
回复
发表于 2024-9-23 09:38:42 | 显示全部楼层
还要注意电容的电压,不知道电压的话先尝试电容电压的一半再慢慢往上涨,但是不要超过电容的电压
回复
发表于 2024-9-23 09:46:34 | 显示全部楼层
电子取景器一类的产品,根据线路走线可参照IC:AN2512S的PDF自行分析下接线。
回复
发表于 2024-9-23 09:51:54 | 显示全部楼层
三根线接什么 可调电位器的三端?
回复
发表于 2024-9-23 09:53:26 | 显示全部楼层
我看也像电子取景器,你有产品名称,自己去找一下维修手册,应该不难。
回复
发表于 2024-9-23 10:16:29 | 显示全部楼层
直接进芯片的是模拟信号,连接附近电容负极的就是电源负极,剩下的就是正极了,一般是5v的
回复
发表于 2024-9-23 11:21:19 | 显示全部楼层
可能是1:in;2:GND;2:+5V,GND端用万用表对应IC8脚GND端测量。
回复
发表于 2024-9-23 12:07:37 | 显示全部楼层
不告诉是干什么的,就要求接纳?
回复
发表于 2024-9-23 12:09:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先找一下那个是地
回复
GMT+8, 2025-5-6 22:38 , Processed in 0.124800 second(s), 8 queries , Redis On.
