查看: 2609|回复: 7
[工仪] 用充电器改装一个电池内阻测试夹
发表于 2024-9-29 10:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个YR1035+内阻测试仪,平时偶尔测试一下18650的电池,一直采用测试笔测试的。最近翻出一个老的单节18650充电器,决定用它改装一下
充电座早已被改成micro 接头了
原来的负极拆下来打一个孔,负极固定插针采用万用表的表笔保护帽
找出一起的测试针,作为负极测试针
根据测试针打两个孔,并将保护帽拆解合适长度,过程没有拍照片
正极将原来的金属片拆除,找合适厚度的覆铜板,并裁剪合适尺寸
插入原来的正极处试一试,比较合适
找一根硬铜线,截取两段作为测试正极
焊接前做好两个针的分割,焊接好并搓平整
组装过程没有拍照,直接上成品图。由于没有环氧树脂胶了,先用热熔胶固定一下。
开机找两节电池测试一下,和用测试笔测量结果一致。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2024-9-29 13:05:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
废物利用不错
发表于 2024-9-29 15:06:15 | 显示全部楼层
手头上有什么就用什么,只要精度够,都不是问题。
发表于 2024-9-29 15:26:00 | 显示全部楼层
废物利用不错
发表于 2024-9-29 15:46:54 | 显示全部楼层
4线的充电座
发表于 2024-9-29 16:13:39 | 显示全部楼层
废物利用,不错
发表于 2024-10-24 16:44:25 | 显示全部楼层
废物利用不错
GMT+8, 2025-8-3 10:41 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
