查看: 1766|回复: 8
[电脑] 继续修J3160 不显示问题,成功
发表于 2024-10-1 14:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
继续修上次那个J3160主板  不显示问题(先在别的机子装好系统和远程,再装到坏机器上,插网线,开机,能启动,通过远程控制),
因为之前是拆了一个短路的芯片和显示有关,感谢各位高手找到这个芯片NCT3530-Y,  HDMI 1,2两路各一个,然后我再研究测量了一下,查出来了对应了线, 15,16,18脚 就是对应,HDMI/DVI DDC  I2C  的 SDA   SCL  和  5V  脚 ,是个DDC功能读取显示器参数用的,有一个是好的,有一个坏的(短路)拆了,还没有换芯片,因为国庆不发货,就等国庆后再买,但是想了一下,两个是独立的,应该有一个好的会显示才对的。
奇怪的想法又出现了,MINIPCIE  也是PCIE接口, 找到之前的MINIPCIE  转接PCIE接口的板,把显卡插上,成功亮机了,能成功亮机就好办了,进了BIOS,一看,原来发现了问题。
MINIPCIE  转接PCIE接口的板,把口子切开,才能插显卡。
插上显卡,能亮机了
问题就出在这里,进来后发现,显示选的是优先是LVDS,然后是HDMI,按道理有一个是正常那就那插上hdmi也自动监测会显示,再说之前我也重置过BIOS,不知为什么HDMI还是不会显示,我的猜测不会是一体机里面的主板?默认设置,LVDS,直接显示器输出,HDMI平时也用不上。
按理说复位BIOS肯定会是AUTO也就是自动检测hdmi各口的模式才正确,搞不清楚了,总之这里,我现在HDMI  1口那个芯片我猜测是好的,把两个都设成HDMI1 ,再把显卡去了,插HDMI1口显示就正常了。
发表于 2024-10-1 15:06:39 | 显示全部楼层
恭喜你,又解决一个问题。
发表于 2024-10-1 15:15:14 | 显示全部楼层
哪个是转接板吗?
 楼主| 发表于 2024-10-1 15:35:22 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2024-10-1 15:15
哪个是转接板吗?
是的转接板,要不然插不了显示卡,minipcie  转PCIE  之前是从嘉立创免费做的板,用来PCIE 扩展sata口用。
发表于 2024-10-7 16:04:05 | 显示全部楼层
楼主这个维修的方法还是比较少见的,有创意。
发表于 2025-3-12 15:23:39 | 显示全部楼层
华擎j3160itx dp和hdmi在一起也是没信号,我回去用dvi试试lz方法
发表于 2025-3-19 20:58:01 | 显示全部楼层
我之前也是一块I3主板不亮,后来经过反复检查是板载显示部分的一个零欧姆电阻裂一十分小缺角口造成开路。
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:53:24 | 显示全部楼层
不会是这种板子的通病,或是CPU有虚焊了,反正我那个,后来正常了就没有坏了。
 楼主| 发表于 2025-3-20 13:54:29 | 显示全部楼层
lmwyl 发表于 2025-3-19 20:58
我之前也是一块I3主板不亮,后来经过反复检查是板载显示部分的一个零欧姆电阻裂一十分小缺角口造成开路。 ...
那可可能就是供电部分的电阻啥的,对多看看,板子状况,就好找到坏的地方。
GMT+8, 2025-5-13 04:35 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
