查看: 8712|回复: 58
记折腾刷小蚁摄像头并接入我的黑群晖
发表于 2024-10-4 10:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
自从我的黑群晖被我折腾破解摄像记录软件破解,解除2个摄像头接入的限制后,就开始考虑第三个摄像头的接入了。
前面两台摄像头都是买 的TP-LINK,第三台,就不想花个1XX元去买了。想着买个便宜的能接入就OK了。
先在网上查了一下,能刷开RTSP功能的摄像头(目前市面卖的全部都封闭了RTSP功能,很少几款如TP-LINK还开放的)型号,找到很多
都是小蚁摄像头可以的。
于是上某鱼淘了一个1080带云台,带夜视的,就这货,这是借的图,价格3X,到手试过机子都正常就开始折腾了。
首先按网上说的,刷好破解的固件。(具体过程就不说了,大家自己百度一下小蚁摄像头刷RTSP就一堆)。
第一次刷完之后,居然无法访问WEB页面,用我的工具扫了一下摄像头IP,发现只打开了21,23两个端口。而23是给telnet用的。
于是用telnet连进摄像头,用户名root,密码空白(试出来 的)
一进去显示如下图
这画面,应该是HACK成功了啊,再看第一行信息,这意思是 /tmp/sd/yi-hack-v5/version 不存在啊。。。。这。。。原来这个破解是要把SD卡插在
摄像头里才能用啊。。。。这坑,也没任何说明过啊,我还以为刷完机了,要把卡拔了启动呢。
于是把卡插回重启,再访问摄像头IP,果然成功显示摄像头设置页面了,进入config, 打开RTSP,保存重启。
然后来到群晖摄像记录软件,新增摄像头,型号选择“用户自定义”, 选择rtsp协议,地址写: http://摄像头ip地址:554/ch0_0.h264, 保存之后它显示出
摄像头拍摄的图像了。
这个破解还是有点不爽,因为它占用了我了块SD卡,老衲就这么一个SD卡,还刷了怀旧街机游戏呢,这怎么能忍!!!
于是继续折腾,经研究发现,这个破解之后,如接RTSP只运行了两个程序而已,于是在摄像头/home/yi-hack-v5下建立 bin 目录
然后把h264grabber rRTSPServer两个程序从SD卡复制过来。
然后在/home/yi-hack-v5/script下创建一个自己的 启动代码  l2.sh, 内容如下:
cd /home/yi-hack-v5/bin
./h264grabber -r audio -m "yi_demo_1080p" -f &
./h264grabber -r high -m "yi_demo_1080p" -f &
./rRTSPServer -r high  -p 554 -a yes &
最后修改  /etc/init.d/S20yi-hack-v5 , 令摄像重启后去运行 l2.sh
在  telnetd &后面加两行
cd /home/yi-hack-v5/script
./l2.sh &
然后保存,拔去SD卡,重启摄像头,2分钟后群晖摄像头访问正常!
完美收工!!!
参与人数 2家元 +100 收起 理由
wgm468 + 20
家睦 + 80
发表于 2024-10-4 11:02:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 11:02:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 15:05:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-4 16:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 09:34:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 13:51:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 19:23:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-6 12:43:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 17:15:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 11:44:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 17:23:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 13:36:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-20 12:03:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-20 12:04:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-20 12:06:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 11:55:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-12 13:59:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 10:58:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-14 08:38:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 17:29 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
