查看: 5096|回复: 35
[音响] 拆解森海塞尔eW100G3无线话筒
发表于 2024-10-5 20:40:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
特别说明:本贴部分图片来源于西瓜视频《拆解森海塞尔无线话筒,看看专业的东西里面有哪些高科技》截图。
本机特点:
无中周变压器设计(早期的森海塞尔、舒尔、咪宝和当前国产的无线话筒必须要用中周,导致使用到后期,中周内部电容易变质,需要更换)
可以参考:德国产森海塞尔EM100无线话筒接收器
无可调电容(技术进步使生产容易,产品一致性好)
无可调铜线圈(由铜丝绕制,可拉开或缩小线圈每匝之间的距离)
42 MHz 的切换频宽,1680个可调谐的UHF频率带给你无干扰的接收
增强的频率组系统,每组最多12个兼容频率
高品质的纯分集接收技术
导音静噪技术可以在发射机关闭时去除无线射频干扰
自动频率扫描功能可以自动寻找可用频率
增强的音频频率范围
利用红外线界面与无线发射机同频
具有更多可控选项的用户友好的菜单操作
有背光照明的图形化显示屏
可以避免意外改变设置的自动锁定功能
HDX降噪器带来水晶般清澈的声音
接收机以4个阶段显示发射机电池状态
集成的频率均衡器、声音检查模式和吉他校音器
技术指标:
无线射频频率范围 516-865 MHz
传输、接收频率个数 1680
预设个数 12
切换频宽 42 MHz
峰值频偏 +/- 48 kHz
音频频率响应范围 25-18000 Hz
信噪比 > 110 dB(A)
THD:总谐波失真 < 0.9 %
符合规范 ETS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC
天线接口 2 BNC, 50 Ohm
Audio-XLR 接口 XLR / 6,3 mm
音频输出电平(平衡) XLR: +18 dBu max
音频输出电平(非平衡) Jack: +12 dBu max
接收机内部
采用大量屏蔽盒
看哪位高手能够告诉丝印为O213,8脚封装(类似SOT23-8,2和7引脚加宽)的芯片型号和功能
手持发射器
话筒头连接接口
话筒发射器由三层主板构成
分享该原理图的无线话筒拆解链接如下:
舒尔SLX4无线话筒接收机拆解
MIPRO咪宝 ACT-52专业无线话筒接收机拆机
分享几个咪宝无线话筒维修手册(均附原理图):
补充内容 (2024-10-20 21:22):
在38楼补发了一些森海塞尔ew100G3的高清晰拆解图片,并对接收机屏蔽罩内原件功能进行了标注。
参与人数 4家元 +120 收起 理由
潜隆 + 30 謝謝分享
邓穿石 + 30 謝謝分享
b26359 + 30 原創內容
wulishui + 30
发表于 2024-10-5 20:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 21:08:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 21:43:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-5 23:21:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 00:40:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 01:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 01:34:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 07:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 07:21:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 07:38:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 08:24:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 09:21:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 09:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 10:16:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 10:18:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 10:46:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 11:23:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-6 13:29:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-2 22:31 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
