查看: 2383|回复: 17
[另类] 雷总见了要掀桌 - 小米自动洗手机的赛博朋克改造
发表于 2024-10-9 11:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天晚上洗澡的时候,豁然闯进了凶案现场:本来放在洗手台上的小米自动洗手机,此刻身首异处。洗手液盒横躺在地板上,黏滑的洗手液流了一地;机头在洗手盆里泡着水,眼看着不能活了。
小肇事者在我的怒吼中,狂笑着逃掉了。脑海马上浮起我小时候拆了家里的闹钟,在家长的吼声中跑掉的场景。世代在轮回,苍天饶过谁?
摇摇头,哭笑不得地捞起水里面的机头,打开才发现已经被折腾进水不是一天两天,电池盖上全是锈水。
里面的镍氢充电池早就锈渍斑斑。话说这批倍特力也是够猛的,2015年9月购买,到现在8个年头了,用了一两百个循环吧,生龙活虎。
这台米家的自动洗手机,是疫情前买的,在这三年疫情中,兢兢业业,从来没坏过,用光了大概10罐洗手液,约一个月充一次电池。
念在它扛着内伤这么多天也没趴下,就试试抢救一下吧。机头不能无损拆解,只能把里头的尽量水甩出来,然后大头朝下,直接放在电饭锅的蒸汽出口,利用煮饭的蒸汽加热到接近100度逼出里面的水分。蒸了十五分钟,上电测试居然正常工作,特种兵了属于是。
电池盖子拆开用洁厕精把锈迹清洗干净, 电吹风吹干。
在自己的存货里面找来2套电池转接盒,一根 USB线,黑色这根太粗了,后来又换了一根白色的。实测导线电阻0.4Ω,偏大了一点。
在电池盖子上,顺着电线的走向,斜斜的钻一个洞。
倾斜的角度是为了USB线穿过孔洞后,方便从机身上的缺口引出导线。
用热风枪加热电池转接筒到七八十度,降低塑料的硬度,无损压出金属接触片。在塑料转接筒上也钻出穿电线的斜孔。
剥出USB线的正负极线芯,穿过斜孔,然后焊接到金属接触片上, USB线上压了一个铜卡环,防止USB线被拔出,卡环来自一根2.5平方电线。
装好电池转接筒,用热熔胶固定USB线,同时起到密封出线孔的作用,保持电池盖的密封性,防止水汽进入自动洗手机头。
最后USB线充自动洗手机,头上原有的通气孔引出,通气孔稍微窄了一点,用挫子扩大了。实际上机头和洗手液盒之间一圈空隙,完全足以通气。
复装之后测试一切正常,但是顶上的灯偶尔会显示橙色,提示“电池电压不够,需要换电池”。
用USB测试仪观察发现,泡沫泵启动瞬间电流高达1.3A,持续20ms,在那根细细的USB线上的压降达到0.52V,虽然充电头的线补功能把电压从4.95V提高到5.15V,算上各个接触点的接触电阻,到达洗手机上的电压不足4.6V,怪不得会触发低电量提示。这个问题可以通过增加法拉电容和相关的充电电路来解决。不过用起来没什么问题,也就懒得进一步改造了。
还有一事,米家这款洗手机沿用了“卖墨水送打印机”的营销路径,配套的洗手液,39块三瓶。本来也不算太贵。但是!这台自动洗手机太方便了,手一伸就出泡泡——不需要拿起瓶子、打开盖子、用手挤挤、并上盖子、放回台面——以致家里人全都拿洗手液当沐浴露用,钱包牵扯内心特别特别痛苦。
所以就想到用针筒把稀释了的普通洗手液打进用完的洗手液盒继续革命,实践了几次,相当麻烦,而且浪费比较多。于是我用美工刀在洗手液盒上开了个口子,一不小心弄豁口了……希望雷总不要见怪。
以下链接均在此。
评论区值友使用最多的是威露士洗手液。
值友使用第二多的日本进口的花王。
也有值友使用进口的狮王。
大家买洗手液补充装的时候,一定要注意别买不带“泡沫”两字的产品,需要自己稀释。例如滴露,滴露洗手液由于成分特殊,自己稀释还会出现絮凝,无法均匀溶解。
还有自动洗手液机千万不要买蓝月亮这类粘稠带有闪片的。
必须稀释,稀释后闪片会沉底,可能会堵住洗手液机的泵头,我老婆买了一桶现在每次我都要先沉淀,说多了都是泪啊。
另外非常感谢值友“让三尺”的专业提醒,洗手液不宜用在洗脸上,我家里洗手液啥都洗,唯独没有用来洗脸。
做完这一切,还有一件更重要的事情,就是找一找家里那些适合拆的物件,满足孩子爱拆东西的兴趣,陪他学一些知识。操作拍照写文一共4小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
发表于 2024-10-9 12:35:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:02:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:15:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 13:55:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-9 20:58:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-10 00:28:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 00:01:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 00:34:22 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 09:19:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:03:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 11:48:47 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 16:49:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-24 17:32:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 11:42:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 13:26:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 13:29:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 13:32:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-21 21:30 , Processed in 0.171601 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
