查看: 11250|回复: 29
[其他] 多图!小米九号平衡车全车拆解整备+电池重组
发表于 2024-10-10 18:54:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天收了台小米九号平衡车,卖家说电池坏车好的。本来想着赌一把,万一电池保护了回来自己激活下说不定就好了。
成色差了点,收拾下吧
回来测了下电池电压只有6.几了,感觉不太好,拆吧
电池全部报废,保护板轻微进水,赌输了一半
前几天在这问过换啥电芯,大家也给了很多意见。保险起见还是先测试整车是否正常,可是手头没有合适的电池和电源,测试需要60V的电压想来想去刚好用老婆的电动车,自己焊接电源线和电池盖板,上电,揩机!
启动正常,通讯正常,测试各种基础功能没有异常。心情瞬间好了一大半,感觉又有动力了,继续开拆
外壳,中框拆开全部清洗
塑料件有一个螺丝柱断了,哥俩好伺候一下
脚底板也开胶了,用硅橡胶粘了下
清洗完毕,全部装好,是不是看着新了不少。说来也奇怪,前几天问电池那会说了句翻新,好家伙打开浏览器,拼夕夕就推荐去除划痕产品,想着买个试试吧,效果还不错!
整车没有太大问题就是清洗下组装好,没有太大难度。
然后就是本次的最大问题,电池重组
本来假期里定了东磁的26E,结果说完10号发货无奈去拼夕夕上瞎逛,找了个魔力的电池,说是2600/10C,而且内阻基本都是15以下。说是全新库存。看了下评价很多回购的赌一把吧
电芯组好测试保护板,因为电芯和保护板也是点焊的只能先用测试线
因为连接线太多也害怕接错再三确认无误后接上主回路,线太多不方便观察直接上热成像看看有没有异常,好家伙,一看一个芯片直接要100℃了!唉…
这次不赌了,去闲鱼上找了个包测试包好的保护板,又等了好几天
快递回来盒子变形严重,也懒得测试了怀着忐忑的心情直接焊上,按下测试按钮,绿灯闪烁,测试下充电也没问题!欧了~
电池盒以前应该是拆过的,断了一个卡扣,防水圈断裂,最后直接706橡胶密封,下次再拆不知道那年了
轮毂盖挂花比较厉害直接贴了贴纸,还可以吧
最后全部组装测试下没有问题,中午带儿子下楼玩了下,十多分钟就玩的有模有样了。看着孩子开心作为一个垃圾佬老爸多少有点成就感了…至此完工
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-10 20:39:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 20:44:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-10 21:24:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 21:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-10 22:24:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 22:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-10 22:40:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 02:53:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 07:16:02 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 07:17:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 09:06:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 09:23:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 09:58:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:03:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:20:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:24:15 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:26:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:27:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 10:54:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-21 03:26 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
