查看: 3482|回复: 31
[工仪] 拆解一个艾美达水平仪
发表于 2024-10-11 16:25:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个家门亲戚的,给我的时候说不能开机。我也没拆过这个东西,就说先看一下吧
他也没抱希望就说修不好算了。我去拿的时候连电池×都没有,我说有可能是电池故障,我之前折腾过这个东西电池的
先看看外观,现在这种东西也是越来越小了,各式各样的,还有比这个更小的
工地上的仪器就是要耐糙
拆解也比较简单,后来补的图,下面3颗还是4颗螺丝拆掉慢慢拉上去就好。有一颗螺丝他自己拆断了,所以我少拆了一个。
顺便吐槽一下,有时候不是东西难修啊,是螺丝打滑或者锈蚀不好拆卸的非常麻烦。
也没有电池,我没有直接试机,因为不知道电池出来的电压是多少,没有贸然上电
拆开简单刷了一下灰尘
拆下控制板,正面反面来个图
反面有个单片机控制,这个板板X宝有一样的,大概30一块
看到控制板还有个线,而且主板上有个ON,外面又有个开关旋钮,难道旋钮控制了某个开关?
后面折腾完才明白是我多想了,开关旋钮的作用是固定住中间的轴不要晃动。
还在想会不会虚焊想把芯片补一下,上电正常的,那就不动了
夹上可调,18650是3.7V那我就也给3.7应该不会高,待机电流有0.05mA
开机试试,直接亮了,电流0.86mA,现在亮了一个灯水平线
再按开启垂直线,亮了两个灯水平线和一个垂直线,电流125mA
最后把灯都打开,一个水平线,两个垂直线,电流236mA
既然设备没有问题,那就装回去吧。关机装回去吧
装好之后想测试一下,忘记电池盒极性了,看了图片才敢夹的电源×。
一切正常。完工通知来取。
也没有什么技术,就是拆开了给大家一个电流的参考标准吧。万一单片机坏了买一个就好。
毕竟买个板比买整个仪器还是便宜点。以前见过有专业的矫正水平线和垂直线。现在估计不会了,价格下来了。
参与人数 2家元 +21 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-10-11 16:31:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 16:32:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:02:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:39:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:43:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:49:26 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:51:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 17:51:29 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 19:44:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:50:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 19:51:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:51:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:52:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:53:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:55:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 19:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 20:30:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-10-11 21:47:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 22:06:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 11:53 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
