查看: 7533|回复: 114
[工仪] 今天不谈寡妇,正经修一台水平仪。众杰绿激光2线水平仪拆修。
发表于 2023-11-20 10:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
海鲜市场捞的水平仪,
打黑机,不包好坏。
全凭手气。
01 外观很脏,且没有后盖。
02掉了一个脚,庆幸的是脚还在。
03镜片还好,没碎。
04通电能开机,竖线能亮,横线不亮。
05掉脚是因为原来丝口开的细,螺丝只带上一扣,
现在扣撸了,再拧拧不进了,需要重新攻丝。
不管它,先拆开看看里面怎么回事。
06拆开看到线是被重新接过的,绝缘都没做。
07主板没有什么异常。
08万用表×调到蜂鸣档,测试有没有断线。
测试后没有断线。
09上电检查主板输出电压,电压正常。
没有断线,电压正常
那么问题就出在水平激光头上
10拿掉电池×,用自制的18650电源×板测试激光头,
确定是激光头挂了。
11剪掉损坏的激光头电线。
12拧下激光头固定螺丝,
等后期调平也是通过这些螺丝。
13拆下坏头
14上电测试,确定是它的问题,
可笑的是,这个头居然发出微微的红光。
这根本就是个红光激光头,主打一个混搭。
红绿激光头电压是不同的,不可以混用,
难怪上一个高人修好后还是会坏。
15拿出绿光头,对比一下
16重新焊接,加了热缩管绝缘。
17上电开机,可以点亮。
18最头痛的步骤来了,那就是调平。
19拿来东成红光水平仪,
这个原装的做为调平参考。
20红线为东成水平仪参考线。
21,反复调整,过程能调到吐。
最后算是调整一致。
22下面解决掉脚问题,网购6mm攻丝。
23攻丝
24顺利装上底脚。
25后面改成平推锂电。电池是原来改的。
26底面
27顶面
28一顿输出,擦的干干净净。
29正面
30开机,看看效果吧。
31非常完美。
维修到此结束。
这个不能算捡漏成功,因为搭了一块电池,
还有背夹插座×,一个绿激光头。买了丝锥
如果手头没有这些材料,重新再配的话,
成本就划不来了。
好在结果还不错。
这期没有寡妇,让小伙伴们失望了。
但还是多谢捧场,别忘评论+收藏哦。
参与人数 7家元 +1169 收起 理由
chaijizhijia + 10
mydigit + 1000 恭喜获得原创文章热度奖励1000家元.
超级女生 + 7
hongo + 12 原創內容
wgm468 + 20
发表于 2025-3-17 12:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-5 12:00:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 13:11:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 11:06:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 11:02:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-4-25 10:51:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 21:51:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-19 20:19:46 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 11:26:49 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-18 11:20:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-16 14:59:45 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-6 09:30:54 | 显示全部楼层
发表于 2023-12-5 07:47:55 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 20:01:50 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:35:48 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-27 09:05:29 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-26 20:26:57 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-25 12:17:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-25 08:19:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-29 12:30 , Processed in 0.202800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
