查看: 5072|回复: 23
[其他] 拆一个用了8年的飞利浦s9000系列刀头
发表于 2024-10-11 22:09:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这把飞利浦s9311是2016年去海南免税城背回来的,当时好像花了1300多,反正比网上稍微便宜点,如今已经用了8年多,趁今天清洗刀头,顺便拍点照
我是天天都在用,所以外观磨损还是比较严重的,特别是刀网边上这圈塑料,已经是战损级别
下边就说说这个刀头,
这个是当年飞利浦所谓v切贴面技术,实际上和其他飞利浦一样,贴面主要靠刀轴实现
可以看到刀轴上有弹簧,而且可以各个方向晃动
刀架就很简单,是三个可以独立转动的盘,当然刀网本身也有一个上下活动行程
合体后利用弹簧抵紧刀网,可以根据脸部曲线进行偏转和伸缩,个人觉得这个设计并不如老的8系,可能对于敏感肤质比较友好,给我的感觉就是贴面不够紧,刮起来不如8系迅速,而且8系的可调结构也没有保留,8系拆机可以看我老站帖子,
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=382725
个人觉得s9000系列完全是为了简化刀架结构的退步,这是一种减配,但是在价格上完全没有给我们实惠,个人剃须体验也不如8系,当然外形变细,握持感更舒适,转速可调,刀头可拆卸更换鬓角剪和鼻毛剪这些也算进步,不过相对之前系列减配了鬓角剪,虽然鬓角剪存在感不强,但是没有了还是会觉得不爽
不过刀盘和刀网还是不含糊,刀网变成内外两圈,刀盘上也有两圈刀刃,内圈是单层,外圈是飞利浦专利的双层刀片,外圈刀刃看起来分层,不是反光,就是两片刀片压在一起,但实际体验并没觉得多了这一圈刀网刀刃有什么实际作用,反正我这个脸200块的p38也能刮干净,用了8系9系也没感觉更干净,但是有了贴面系统没有刀网硌脸的感觉倒是真的,特别是不会在刮下巴贴近脖子那里的软肉时候把皮肤刮红弄痛,个人觉得这就是贴面系统的意义
8年点多了,刀盘依然锋利,这个是其他牌子没法比的,飞利浦虽然建议是1到2年换刀头,实际上用上10年,可能每天刮得时间会比刚买时候长一些,但是依然可以剃的干干净净也不拉胡子,所以这个钱还是花的值,就是买的时候千万不要贪小便宜买到假货,那完全是两种体验
顺便说说洗刀头,以前我都是把刀架彻底拆散洗的,每次要记住刀盘和刀网顺序,因为飞利浦有自研磨技术,刀盘和刀网在互相磨,你换了顺序可能会有间隙或摩擦影响剃须效果甚至损坏刀网,有些人觉得刀头很快变钝可能就是这个原因,而且刀架毕竟是塑料,经常拆刀网的卡扣部分会磨损变松影响寿命。我现在直接用用冲牙器洗,每到周末拆开刀头把胡茬倒掉,然后里外抹上泡沫洗手液,刀网上手搓几下去油,简单冲干净洗手液就可以上冲牙器了,然后家里10年前就买了超声波洗首饰,我这两年才想起来用它洗刀头,我一般半年洗一次,也不拆散,刀架部分直接放进去洗就行,我拍照前就是超声波洗的,所以很干净,对比之前拍8系时候用牙刷刷半天还是不干净
参与人数 2家元 +18 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 9
发表于 2024-10-11 22:14:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-11 22:35:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-11 23:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 00:34:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 08:06:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 10:52:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 10:54:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 10:55:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 15:45:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-12 18:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 18:47:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 18:56:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-12 19:57:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 07:50:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 11:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 11:10:56 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 11:19:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 13:39:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-15 14:13:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-17 17:51 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
