查看: 769|回复: 0
[家电] 绿米Aqara智能开关故障"维修"
发表于 2024-10-13 00:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
【2023年2月旧文搬运
Hi,我是西山云舞,爱分享的无厘头伪极客,5年环保/危废、8年电子硬件开发/管理、8年自闭症教育行业经验,欢迎关注!
今天下午,我房间的绿米智能开关突然失灵了,按下去没反应。开关是2018年买的,当时家里买了4个,其中有两个,按键后面顶压微动开关的塑料小悬臂都断过了。怀疑又是这个问题,但是拆下面板发现并非如此,塑料小悬臂并没有断掉。
因为懒得把整个开关拆下来,就只拆控制板。像绿米这种提亮的公司,我相信它的控制板是有热插拔能力的。
拆下来后,底下露出来的是执行板。中间靠上那个两毫欧电阻是测量电流用的。
比较诡异的是,蓝牙无线是在控制板上,控制板拆下来之后过了10分钟以上,米家APP上显示这个开关仍然在线,只是开关对APP的控制没有反应。
下面拆开控制板,看看是不是微动开关坏掉了。这是背面。
这是正面,这个是单联开关,所以只有中间安装了一个微动开关。
把上面的塑料罩取下来。中间比较大的黑色方块是单片机,靠上面小的黑色方块是蓝牙芯片。
用万用表测试了一下微动开关,奇怪了,居然工作正常。
难道是单片机的程序坏掉了?把控制板装回开关上,你家APP控制能够正常动作,说明单片机和程序是正常的。
突然想起来这个开关可以转换成无线开关。就是面板开关的控制与跟继电器的动作可以分离开来。打开智能开关的插件,一看发现果然如此。
取消后开关恢复正常。这件事很诡异的地方在于这段时间我从来没有设置过这个开关的相关功能。故障发生前我唯一做过的一件事就是把米家APP的控制程序全部从1.0版转换成2.0版。有可能是在转换过程中出现了bug。
在转化的过程中还发生过另一件奇怪的事情,就是我房间温度不断下降,冷得打哆嗦。查看空调的设定温度,发现无端端从28℃变成了23.5℃
操作拍照写文一共4小时。如果觉得对您有帮助,记得打赏、点赞、收藏、转发哦,谢谢!
GMT+8, 2025-7-23 16:03 , Processed in 0.280800 second(s), 10 queries , Redis On.
