查看: 2304|回复: 31
1080p摄像头会占用多少带宽?
发表于 2024-10-16 19:34:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线摄像头是不是挺吃带宽?
一个1080p无线摄像头大概会占用多大带宽?
发表于 2024-10-16 19:59:10 | 显示全部楼层
感觉有个100M就够用了
发表于 2024-10-16 20:02:24 | 显示全部楼层
pycome 发表于 2024-10-16 19:59
感觉有个100M就够用了
怎么可能要这么大的带宽...
二○二四年十月十六日
发表于 2024-10-16 20:03:22 | 显示全部楼层
和编码也有很大关系,264还是265
发表于 2024-10-16 20:15:03 | 显示全部楼层
民用的wifi 监控摄像头码率不会太高,
很多摄像头可以调整质量、码率的。
1080p 一般H264大概 8M, H265 2M。
一般会设置动态码率,还会远低于此数值。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-16 20:41:46 | 显示全部楼层
普通家用摄像头1080默认为H264编码的话,实际速率只会用到几百KB而已。
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:48:38 | 显示全部楼层
感觉有个100M就够用了
无线,很难稳定100M的
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:48:50 | 显示全部楼层
具体是几百K呢?
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:49:11 | 显示全部楼层
很多摄像头可以调整质量、码率的。
1080p 一般H264大概 8M, H265 2M ...
码率就是质量?
 楼主| 发表于 2024-10-16 20:49:45 | 显示全部楼层
很多摄像头可以调整质量、码率的。
H265是H264的一半,264 8M,265应该是4M,不是2M?
发表于 2024-10-16 21:09:35 | 显示全部楼层
最多1-2M左右,都是压缩过的。
发表于 2024-10-17 10:34:11 | 显示全部楼层
并没有数据支持说 265 一定是264 的一半,这个等效很难量化。
你可以认为是4M。
但是我的水星摄像头,动态码率比较少超过2Mbps(256K)。
不同的质量所要求的码率是不一样的,你可以给高也可以给低,H264 1080p 要保持较好画质需要20Mbps,但是摄像头来说有8M 足够了,很多IPTV的1080P 给的码率就是8Mbps,家用摄像头的支态肯定不如电视节目的。
发表于 2024-10-17 10:54:25 | 显示全部楼层
我家的中兴看看和小米摄像头都是1080分辨率,平时网络查看实时视频都在150k/s附近。
发表于 2024-10-17 16:27:58 | 显示全部楼层
用不到,看码流
基本上300码的265
千兆网线可以拖16路没压力
发表于 2024-10-17 19:32:35 | 显示全部楼层
264编码后 高画质大约在500-800KB左右
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
 楼主| 发表于 2024-10-18 16:02:02 | 显示全部楼层
定码率是不是等于高画质?
发表于 2024-10-18 18:08:27 | 显示全部楼层
暗影男爵 发表于 2024-10-18 16:02
定码率是不是等于高画质?
定码率不一定是最高的,有时候为了网络顺畅会设置定码率,但是会维持在一个较低的视频帧率。
如果是复合流(带音频或者其他信息)会稍微高一些。
和分辨率、图像质量、视频帧率、音频编码方式都有关系。
当然如果摄像头支持H265编码,这个基本会减半。
但是265不一定会比264清晰,因为265编码丢失的信息更多!
参与人数 1家元 +6 收起 理由
暗影男爵 + 6 歡迎探討
发表于 2024-10-18 19:35:14 | 显示全部楼层
2Mbps到4Mbps就能用,如果带宽够,弄个8Mbps会更清晰。
发表于 2024-10-19 00:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1080p,25fps,h264,设置码率4096kbps,占用带宽5.8Mbps,改为h265则2.9M,改为smart265则1.5M
发表于 2024-10-19 08:24:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要看编码率的吧,百兆应该足够了
GMT+8, 2025-8-14 03:13 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
