查看: 2819|回复: 4
逐光之梦,就在指尖旋转之间~凯瑞兹EP12调焦手电简评
发表于 2024-10-16 20:50:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
作为一个刚刚掉进手电坑的在筒友,常常会在聚光泛光之间难以取舍,而平时出门又不想携带太多的装备,怎么办?对于光质要求不是特别高的玩家,购买一个变焦手电就够了,变焦手电大多在推拉旋转之间就可以实现远射聚光和近距离泛光的优点从而受到不少圈内筒友的喜欢,因为可以花一个手电的钱,买到两个手电的效果和使用价值,何乐而不为呢?
普通山寨级别的变焦手电做工确实不敢恭维,而如今,凯瑞兹刚出的这款券后一百多点的EP12还是值得入手的,同样一百多的价格,山寨的就算了,凯瑞兹作为圈内品牌,入手不会后悔。
本文所要介绍的这款凯瑞兹EP12调焦手电就属于一款在旋转之间可以实现800流明--2000流明之间的远近快速切换手电。
凯瑞兹EP12属于一款多档输出侧按单开关直充调焦手电,外壳采用A6063-T6航空级硬质铝合金,三级硬质阳极氧化抗磨损处理。配置7070LED,使用21700电池。全长153.1mm,头部直径43.5mm,尾部直径30mm,重量仅为171.8g(不含电池),搭配隐藏式TYPE-C充电口,具备电量提醒功能。专为家庭和户外及专业用途而设计。
手电采用白色盒子包装,正面主要是手电主体图片和LOGO、型号以及最大光通量和最远照射距离。
背面是官方联系方式和CE认证标识,环保标识。整体包装显得非常紧凑。
整体配置如下:内含4000mAh21700电池的EP12手电一只,充电线,说明书,配件包.
细节简单介绍
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池尾部放置了一个白色绝缘片,这个绝缘片可以更好地保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
EP12配置一颗4000mAh锂电池,低亮60流明最长可以续航11小时。尾部平坦,正中心有CE认证标识,这也是打开欧洲大门的钥匙。利用尾部平坦优势,晚上应急,可以临时充当台灯,当然,如果有合适的柔光罩效果会更好一点。
下图可以看到EP12尾部的绳孔,它这个绳孔是在尾部一侧掏出来一个月牙形的槽出来,在槽的中部留一个切面,在切面上开了一个2毫米左右的绳孔,也是这个手电唯一的挂绳孔。由图可以看出,尾部竖条滚花,这些滚花的存在使得拆卸尾部毫不费力。并且绳孔做了精致的倒角处理,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
镀金弹簧具有良好的导电性,弹簧末端向内弯曲,这样可以避免伤到电池尾部。
电池装进去会有少许漏出外面,安装尾盖时需要轻压旋进。尾部螺纹没有氧化,属于螺纹导电,不能靠扭松尾盖来断电。
侧按键对面另外一面是USB充电口,方便易用的TYPE-C充电口设计,大人小孩都会用,充电口增加三防保护盖,有效防水,防尘,防泥沙,胶塞上方是型号及编号标识。
下图是充电状态,红色代表正在充电,绿色代表充电完成,充电中手电可以点亮。
灯头不锈钢压圈设计,更好的保护核心部件。在不慎 跌落时可以最大程度的保护镜片及内部核心部件。同时也是户外探险游玩遭遇突发做为破窗逃生以及格斗的良好利器。EP12采用凸透镜配合头颈旋转推拉变焦改变射程和远泛光程度。
EP12使用一颗7070LED灯珠,配合高品质透镜,出光效果还是很不错的。
扁平侧按键,操作起来十分方便。手电的侧按位置距离筒身手掌握持部位大约12cm,符合人体工程学,握住手电,大拇指可以轻松放在侧按键上,操作起来不会感觉疲劳。筒身竖条花纹设计,增大握持部分摩擦,无论是正握还是反握都不会轻易滑动,按键两侧大面积散热槽使散热更高效。
螺旋式调光,开启后,按筒头朝下方向,顺时针转动筒头,由泛光调整为聚光,反之由聚光调整为泛光。EP12最高亮度2000流明,最远750远射能力。
下图是使用高温快速电子测温仪对这款EP12手电进入泛光2000流明和聚光800流明散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为27.5摄氏度,无风,静态,测试时间5分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离EP12手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的4000mAh 电池。第一幅图为泛光状态,受照度计数据限制,只能测试测试1900组数据,所以第一幅图为190分钟照度曲线。第二幅图为聚光状态,仅测试130分钟。
看商家介绍防水IPX6设计,对于户外活动中,免不了处于高湿或多尘沙的恶劣环境中,手电的密封和防水能力对于保证手电的安全运转 和寿命就至关重要。经过简单测试,目前没发现什么问题。
EP12配置一颗7070灯珠,做为一款平民化的百元变焦手电,在旋转之间实现对远近光的追求,以下图片是2米泛光极亮和聚光极亮光斑图。
以下是极亮聚光和泛光图。
整体来说,这款凯瑞兹EP12做工不错。属于一款品牌型的白菜价手电,对于喜欢远射又想泛光兼容的需求者,可以考虑入手。
发表于 2024-10-17 09:42:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 09:58:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 11:04:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-31 00:36:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-18 01:02 , Processed in 0.390000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
