查看: 2017|回复: 19
[安防] 竟然碰到错版机,维修小方摄像机无夜视故障
发表于 2024-10-17 14:30:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前都是拆,这是第一次维修。
早几天拆开看看。   多图--拆机--小方智能摄像机--晚上黑屏--拆修--无果 - 拆机乐园 数码之家 (mydigit.cn)
世界之大,无奇不有。
这个机器 胎带 的,晚上无夜视,红外灯也亮,听不到滤光片的咔哒声音,实际里边一片漆黑。
两台机器,左侧正常,右侧的无夜视。
打开后发现,连接滤光片 的插头附近,一个 8 脚 芯片,很奇怪
世界之大无奇不有,错位了,其中两个悬空的
手里只有电烙铁,还好是双侧芯片,用小改锥轻轻插入旁边的缝隙,先把一边弄掉再再翘另一边。
手艺不行,焊锡弄得一大坨。翘另一边的时候,把引脚还带起来了,现在想起来,应该是 焊锡膏不够导致 粘连 的。下次就有经验了。
还好没断,压回去。焊盘也没有处理,直接干。
看看芯片,检查一下,参差不齐,还好没有短路。
肚子下边
接下来是装回去 ,心想,应该比取下来简单一点把。我猜的。定好位,指甲按着,烙铁压着就行,先装上,再修饰。
这边两个脚总是粘在一起,以前看过视频,这种情况是 焊锡张力不足导致的,再弄一坨焊锡膏
缝缝补补好几次,终于有一次成功了。
第一次搞芯片,还行吧。如果不行,大不了 还是没夜视,不会造成更严重的破坏。应为这个板子上只有红外和 镜头切换。还有一个mic。
接下来就是清洁,这里唯一的清洁用具就是  卫生纸。擦擦擦。
烙铁就是这样压着,焊上去。注意旁边的小电容,另一侧要注意插座。
行不行,上电测试。立刻听到清晰的咔哒声音。应该是好了。
放入抽屉,看看效果。
完毕。。。。。。。。
参与人数 4家元 +103 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 70
jf201006 + 12 謝謝分享
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2024-10-17 14:43:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 14:48:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 15:17:32 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 15:50:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 16:55:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 19:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 20:01:06 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 21:13:00 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 09:34:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 09:41:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 09:58:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-18 13:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 16:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-20 18:38:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 10:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 14:23:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-13 12:51:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-2 09:52:12 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 03:38 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
