查看: 4666|回复: 16
刚刚把隆图4G摄像头彻底玩坏,UBoot进不去,希望坛友能提供下固件
发表于 2024-10-23 16:43:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天回老家听家里老人说在PDD上买了个摄像头用不了,拿过来看了下,隆图AK-200PTG,使用清瞳APP连接绑定上了提示4G流量过期,
这个商家有点缺德了老人买的时候看到说免费流量,结果到手一周就要再给钱才能使用,
换上我自己的手机卡提示4G已连接但是APP还是看不到图像,操作app的打开关闭暖光灯会有动作,猜测是MQTT能连接,但是视频推流被限制。
尝试拆机使用TTL连接上跑码,能中断到UBoot,启动后能使用telentd连接上,账号密码根据坛友提供root,wjaipcam。,尝试修改脚本文件失败,系统使用squashfs只读文件系统。
使用dd命令备份所有分区,解压squashfs分区文件修改脚本重新打包,然后使用dd命令覆盖回去重新开机发现进不去系统,猜测是打包squashfs分区文件时参数问题,提示无法加载rootfs。使用Uboot中的sf write 命令写入原备份后系统开机连UBoot都进不去了。怀疑是sf write 命令中的偏移和文件大小的参数搞错了。目前ttl终端显示Wait input password...: Timout Exit. SUNDANCEH3B_Massboot>#。
希望由大佬能指导或提供固件。
UBOOT信息如下:
a_uboot_flags=0x1
baudrate=115200
boot_normal=env set bootargs console=ttySAK0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/sbin/init ${mtdparts} ${mem} ${memsize}; run read_kernel; bootm ${loadaddr} - ${fdtcontroladdr}
bootargs=console=ttySAK0,115200n8 root=/dev/mtdblock5 rootfstype=squashfs init=/bin/sh mem=64M memsize=64M
bootargs_mode=0x0
bootcmd=run boot_normal
dtb_addr=0x0
dtb_name=DTB
dtb_offset=34000
dtb_size=c000
env_name=ENV
env_platform=anycloud_h3b_nor_v330
env_version=1.0.01
envup_flags=1
ethaddr=00:55:7b:b5:7d:f7
fdt_high=0xFFFFFFFF
fdtcontroladdr=0x81300000
filesize=0x0
image_name=uImage
init=/sbin/init
ipaddr=192.168.1.99
kernel_addr=0x0
kernel_name=KERNEL
kernel_offset=40000
kernel_size=190000
loadaddr=0x80008000
logo_switch=0x0
mem=mem=64M
memsize=memsize=64M
mtd_root=/dev/mtdblock4
mtdparts=mtdparts=spi0.0:200K@0x0(UBOOT),4K@0x32000(ENV),4K@0x33000(ENVBK),48K@0x34000(DTB),1600K@0x40000(KERNEL),3104K@0x1D0000(ROOTFS),2912K@0x4D8000(APP),64K@0x7B0000(APPBK),256K@0x7C0000(CONFIG),8192K@0x0(ALL)
netmask=255.255.255.0
part_table_offset=0x0
parttab_type=AK
read_dtb=sf probe 0:0 ${sf_hz} 0; sf read ${fdtcontroladdr} ${dtb_offset} ${dtb_size};fdt addr ${fdtcontroladdr}
read_kernel=sf probe 0:0 ${sf_hz} 0; sf read ${loadaddr} ${kernel_offset} ${kernel_size}
root_name=ROOTFS
rootfstype=squashfs
sd_det_mode=0x0
serverip=192.168.1.1
setcmd=setenv bootargs console=${console} root=${mtd_root} rootfstype=${rootfstype} init=${init} mem=${memsize}
setgpio=0
sf_hz=20000000
stderr=serial
stdin=serial
stdout=serial
uboot_name=UBOOT
update=tftp $(loadaddr) $(image_name); sf probe ; sf update $(loadaddr) $(update_offset) $(filesize)
update_flag=0x0
update_offset=0x0
update_size=0x0
ver=U-Boot 2013.10.0-V3.1.28_bchV1.0.00 (Mar 22 2022 - 18:12:35)
Environment size: 1928/4092 bytes
拆机全家集合
接口部分有网络,电源,按键
存储芯片NOR-MEM  NM25Q64EVBSIG
主控芯片是Anyke的AK3918EN00  v300l
摄像头
厂家信息
中间旋转电机和喇叭部分
底座电机和齿轮部分
手里还有小蚁摄像头,改造实现将小蚁外放声音通过支付宝盒AM9C播放。下次发上来。
参与人数 1家元 +90 收起 理由
家睦 + 90
发表于 2024-10-23 17:25:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-23 17:38:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 17:46:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 17:57:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 18:17:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 21:03:33 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-24 04:40:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:12:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:14:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-24 14:16:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 13:28:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-25 14:49:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-28 19:48:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 09:48:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-18 12:57:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:12:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-19 18:13:40 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 02:32 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
