查看: 5028|回复: 16
[电源] 电瓶车的空气开关(断路器)拆解
发表于 2024-10-17 19:54:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
电瓶车空气开关到了,有坛友讨论空气开关和断路器区别,今天就顺带看看空气开关的结构和工作原理。
首先要说明的是断路器个隔离开关区别:
1、断路器(口语:开关)
带过载、短路保护,能切段短路电流。
2、隔离开关(口语:刀闸)
有明显断开点,不带保护,不能切断短路电流。
一、拆解开关
结构
保护
二、保护实现
这是短路保护的电磁线圈铁芯,这是正常状态,短路时铁芯收缩,拉动摆臂迅速跳闸
这是过载保护金属片,由两层金属贴合而成,两种金属热膨胀系数不同,当金属片通过过载电流时,发热导致贴片弯曲,到达一定程度顶开电磁铁铁芯跳闸
这个分闸状态,电弧引至灭弧罩吸收,该灭弧罩为典型的多断口,可大大提高灭弧能力(将电弧分割成多段,降低电弧能量)
那么问题又来了,这个灭弧罩位置貌似离断口有点远呢,又没有吸弧或者吹弧措施,电弧要是不往灭弧罩里钻杂办?
参与人数 2家元 +24 收起 理由
hongo + 9 原創內容
nokia5320 + 15
发表于 2024-10-17 21:14:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-17 22:00:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-17 22:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 08:21:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 16:42:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 19:52:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-21 00:44:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-22 03:58:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-25 23:13:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 13:55:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-6 16:28:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 20:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 11:13:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-7 13:45:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-8 10:46:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 11:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-21 19:37:50 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
Y道长 + 12 熱心會員
发表于 2025-8-11 13:08:16 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 18:33 , Processed in 0.358800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
