查看: 926|回复: 8
[其他] 20240402买E35主板DIY电脑,老送给的电钻
发表于 2024-10-18 09:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240402 周二 阴天
    早6点多就醒来睡不着,8点半吃完饭上班。
    上午先是一个哥们找我修电磁炉,换10个按键,收20¥。
    后来,无活,快递先后送来我买的两样东西,一个是40买的E350板子,带2G内存,
    一个是8.8买的10个铜夹头,
    然后,大部分时间,都是将北京牌机顶盒后边打孔安排这个板子进行中,
    一上午差不多了,中午回家2024年4月2日12:31:37
    下午带去个80G本盘,继续折腾,最终,总算把该开的孔都打好了,处理完毕,很理想,
    又用一块1MM的透明桌布做板子反面绝缘,给底盖打孔套丝拧黄铜六角柱子,固定板子,
    前部的因为打孔挨着台阶,还得用高速硬质合金旋转锉加工修磨掉一部分台阶,才能固定上,
    反正一下午很不容易,基本上可以了,又拆了老送给的那坏电源,不修了,反正电压偏高,没治,
    拆12V的CPU供电线4P插头,给板子供电,
    又用SATA电源插头和改造的软驱电源插头(将黄红线对调,否则跟板子上的供电不符。)
    对接成一根硬盘供电线。还给硬盘打孔固定螺丝位置,固定在原来电源位置,
    贴地固定,不影响按电源什么的。哦,还有反面又打孔按DC电源口,方便外接电源供电,
    前面板加工一下,按个大红钮当电源开关,诸如此类吧?
    19点,那修音箱的女的来,取走那音箱,跟她说明情况,又意思一下收她5¥件钱算了。
    然后天黑归,明天继续做机箱。2024年4月2日19:35:18
20240403 周三 阴天
    早7点半起,吃饭上班,无活,继续做电脑玩,上午主要是一些前脸的设计制作改进,
    比如,在原来开关位置安装USB和耳麦插口板,找之前拆的电脑得到的板子比划,用上一个,
    多余的孔和位置不是打磨掉就是灌热熔胶填充顺道固定,很不错,豁出去一根热熔胶棒,
    包括原来的开关方孔也灌死了,避免进虫子。又折腾它的线,
    因为其中一根线被做成USB头的,不能插板子针,找5P的4针插头改造线序与原来的线对接,
    这样可以插板子了,而电源开关线也是一样,用根重启开关的杜邦线,代替电源开关线焊上电源开关,
    总之,一切都有条不紊的进行中,
    上午到了我12¥包邮买的5(实际给8个)个14500锂电池,带焊针好像还是新的感觉,给卖家好评。
    到中午回家前,前脸大体完成,给中间部分按了俩LED,准备做俩指示灯用,
    电源使用变色七彩灯,硬盘使用红色LED就行了,中午回家。2024年4月3日12:35:38
    下午3点半来门市,还是无活,继续折腾那个电脑,
    2天时间,总算把这个电脑搞成功了,奈何插上U盘,机器就黑底闪光标,右下角显示84,
    不插U盘显示96啊还是99啊可以启动。不明白怎么回事,
    只好把硬盘拆下来,去另一个机器装系统,然后回来认AMD平台,总算完成安装,
    试机整机耗电12V下1.5-2A之间摆动,看意思。它所报的参数30W平均功率差不多。
    看来准备个12V3A左右的电源就可以应付了。
    至于说能力,很一般,算不上多么优秀,用它处理一个视频,
    117M的加里森敢死队,低码率300K压缩,一集大概30分钟左右,
    如果不着急,这玩意倒是低功耗的好东西,反正开10小时也就300W,30小时900W。
    不着急用它处理电影电视的就行了,这点耗电可以接受。
    天黑归2024年4月3日19:40:30
    回家路上买瓜子,话梅瓜子,花生米共30¥。晚饭后继续玩。
20240404 周四 晴天 清明
    这可好,年月日周都带4,还是祭祀先人的日子。
    老爷子老太太回老家烧纸,中午又剩下我一个人了,
    上午7点起,吃饭上班,无活玩,实在无聊,让小电脑替换大PC,虽然性能一般,但是节能啊,
    长期开着也不心疼电费了。
    上午继续给昨天到的那8节电池充电,11点前后放电测试容量。
    上午主要时间是在拆当初老送扔下的那个料板的电源,我换了好几个件,也不行,
    电压偏高,不能动,干脆直接拆件吧。
    一上午就这样过去了2024年4月4日11:21:40
    中午回家,饺子烂了不少,饭后休息。下午4点到了门市,先有个老头来修个新买的壶,
    双触点,但是,一边有温控片,一边是空的,反正一边的
    (跟中心连接的触点不通,中心铆接也不通,重新焊上,又将触点硬碰上,解决问题)最后收10¥。
    再后来,傻小来,又耗了我一下午,7点半才走,
    拿来个他老太太给捡的金正翻盖DVD修好了跟16位游戏机对接,结果一拆一修就干了一下午,
    太讨厌,临走给了个不显示但是背光着的5寸液晶电视。
    天黑归2024年4月4日19:46:31
20240405 周五 晴天
    早7点起吃饭上班,8点半到门市,无活玩,上午压缩视频,测试电池,
    后来,有人拍下付款我的2个饼子二极管,
   (本来10¥一个,俩加运费应该是30,因为标注的默认价格是15+10=25,对方直接拍付,
    我也就不说什么了,问清楚他要什么,我就安排发货了,花了3.5¥运费)。
    傻小来,给他3个废光盘(刻录因为光盘质量问题不成功,部分读不出)都是D9的盘,
    傻小给个不锈钢饭碗(没把的饭盆),一上午在这里墨迹,什么都想要,什么都找,
    好容易12点多打发他走了。
    上午还到了5.9¥买的意伟的18650 5c动力电池,据说13A电流。2600mah大概,
    来了就3.6V,得充电。下午再测试吧。
    中午回家2024年4月5日12:31:27
    下午3点半来门市,无活,玩,测试那些电池们,最终完成了部分测试。
    今天将一个评书机的电池仓改了个3电池的并联充电器,用4056充电板子充电,还可以,
    1-3节电池都能充。占用一个迷你USB插头线就行。
    后来,老送来,配个ID扣。给了一堆破烂,顶账了:
    一个12V电池的电钻,要说质量还可以,电池片锈了很厉害,处理半天,拆了两三次才搞定,
    电池只有1V,不过对它进行充电,抬到10V多,可以用,空转没问题,
    用我的另一个牧田,也可以对付,这个就值了,
    一个ID卡不到2¥,配一个收10,这个还顶不了十块钱啊?
    还有3个FM小收音机,一个10口的USB长条HUB,一个坏测温枪,一个坏手机充电器,
    还有倒车雷达屏幕一个。就这几样,
    先修好电钻,因为电池是3个凸起三角螺丝拧的,没法拆开,
    只能靠充电使用,没什么好办法,反正现充现用。2024年4月5日18:36:45
    天黑归2024年4月5日19:13:18
发表于 2024-10-18 09:46:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 10:26:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 10:35:23 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 10:50:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 08:32:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 09:48:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-19 09:58:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 14:48:02 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-17 04:38 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
