查看: 1088|回复: 12
[其他] 20240410新买的SSD,老送给的几样东西
发表于 2024-10-18 10:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240410 周三 晴天
    早7点半起,吃饭上班,无活玩,快递很早就来了,把昨天做好的那个晶体管测试仪,发走花3.5¥
    (本来是两个单子,因为快递不能两个走一个单子,只好作罢。
    取消了一个,发货时只发一个,然后,另一个选择无需发货)现在好像发俩不优惠了,
    发俩就是7¥。所以没必要折腾了。
    一上午也没别的事,将新买的60GSSD装E350上,还得在别的机器上装系统。
    再来这个机器上识别才能行。它只要插U盘启动就显示84,任何操作都不能用。
    拆装一番折腾后,终于用上了。 2024年4月10日11:36:54
    中午回家,2024年4月10日12:33:37
    下午3点半起,因为听老太太接电话,好像有人来,估计是装水管的那人吧,毕竟3号就联系了,
    4号回老家,这之后,这么多天都没来,也该来了,我赶紧下楼,憋着尿也不去自家洗手间了,
    直接来门市,刚到门口的井大路十字路口正要往北拐,电话响了,有人问我来不来,
    我说这就在路上呢,到了是个不太认识的哥们,修个白色的圆筒子型的上下分体的带加热的料理机,
    说是沸腾,不停,我感觉有点纳闷,这毛病不好修啊,
    简单检查一下上面的杯子部分6根接口针有俩测量68欧可能是加热丝,
    有俩是0欧,那可能是温保或者301热断,还有俩脚测量是118K,那是热敏,
    既然三者都有,那我就没治了,推荐找厂家联系吧。
    打发他走,后来无聊,拆了两条残内存
    (以前坛友送的,应该是改路由器升级拆走芯片后剩下的,上面各还有5-6片不等,把所有件拆下,
    还有点酒精,又拆了老送那天给的那些里边的坏手机充电器,
    整理拆机件和以前做灯具时弄的一些件,后来打算拆修前一阵换下来的450W控制器,
    刚拆3个螺丝,来个女的,说是中午做饭,烙饼时电磁炉干烧了什么什么的,
    我有点一头雾水,电磁炉也能烙饼?
    后来,她解释了一番,才明白意思,就是拿电磁炉断电当个底座,把电饼铛蹲上去用来烙饼,
    然后电磁炉不工作了,我挺奇怪,这俩东西会有什么互相影响吗?
    她坚持说有,之前已经坏过一个电磁炉了。于是我开始试机,没反应,
    拆开吧,是九阳的一款薄电磁炉。拆开了测保险正常,可以判断不是炸鸡,
    很可能是小电源故障,于是,开始测47欧(黄紫黑金)果然不通,拆下测也不通,
    反面有轻微裂纹,似乎是电阻被气化了的出气缝。
    再就是感觉6.8UF、450V电解有点轻微怀孕2-3个月的微隆感觉,拆下测,无容量。
    于是,兴冲冲的认为,换上就好,结果,这只是宝玉梦游太虚幻境的噩梦的开始,
    很快找到俩拆机件,47的用27的代,6.8UF的用4.7的代,先换上再说。
    然后,兴冲冲的装回板子,插上风扇,前控板,还有俩热敏
    (线盘上俩热敏的线,一个2P,一个3P),开始插电试机。
    原本以为就是常规的电解失容导致流过47欧电阻的电流过大,长此以往,电阻慢慢烧断的,
    结果,插上后才知道,轻敌了,眼瞅着一片火光,那个电阻瞬间变红,然后变白,冒出一股白烟,
    超新星爆发!然后,一片热寂,什么都没了,太tm吓人了。
    得亏是隔离变压器后边,也只不过是隔离变压器后边,这玩意,对小功率电路也确实没什么用,
    120W对3W的电阻来说,毫无保护作用。如果说有,就是限制了功率突变,
    毕竟220V加在这20欧电阻上,没瞬间崩开就很不错了。
    于是,又拆开线盘螺丝,拆板子的螺丝,拆下那四个接插件。
    测电阻断了,测电解,穿了(应该叫短路,不是电解短路,是电解后边的芯片短路)
    于是,查看芯片,虽然上面有油漆,刮掉油漆,戴着眼镜,前边挂放大镜,右手拿手电斜着照,
    总算看清楚了,THX203,万幸,手里有,
    于是,辛苦的拆下,毕竟反面是防水漆,不好拆焊,全凭烙铁热,拆下芯片,
    果然,电解不短路了,找来一个换上,焊好,又换了个22的电阻,
    装机,试机,“.”的一声,瞬间全屏亮,问题解决,装好一切,串灯泡试机,
    果然,正常,灯泡中红,(这种带个继电器的,按下开关后,继电器才工作,中红,
    然后按下一个功能键,灯泡从中红变成较亮,然后熄灭
    (毕竟120W限制着,还有150w灯泡呢。)干脆一横心,直接试机,
    这次显示电流6A多,已经开始加热了,没问题。
    装好机器,挂功率计,带半锅水,试个全开,很好,什么事都没有,完美,
    最大挡2100w实测1870W左右,还不算虚太多。
    就这吧。最后帮她装袋,问多少钱,收她30算了,给40,找她10¥打发走,
    总算今天也开开张。2024年4月10日18:20:52
    后来就是玩了,天黑归2024年4月10日19:25:27
    下午还到了2个快递,一个是那另一家买的一条的20A12V3串保护板,好像是2.45¥吧,
    还有一个不知道谁给发的,我没买过啊,上次也是有人莫名其妙发来个白色塑料水管堵头,
    这次又给我发了个PR的三通,我又不修水暖,发这个的人什么意思啊,
    这次发三通的哥们叫周星驰,一个字不差。
发表于 2024-10-18 10:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:12:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:19:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:30:44 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:35:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:40:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 11:43:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 21:20:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-18 22:14:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 15:55:10 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-30 17:11:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 09:45:03 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 12:59 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
