查看: 552|回复: 3
[其他] 20240521-0525 用坛友小王打板做的电脑电源测试板做个样品
发表于 2024-10-19 20:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240521 周二 阴天
    早7点起,吃饭上班,来的比较早,通知楼上卖菜的,说今天可能找人来修水管,需要断水,
    他们说只能断家里的水阀,我就来门市了。
    一上午没见到王涛来,后来10点多,一个女的,来找我,听意思是做缝纫活儿的,
    拿来个电磁炉,E0故障,于是,拆查吧,所有大电阻,都没事,
    其中一个330K的测不通,挺高兴,换一个,还是报e0,
    结果,电阻电容,电位器,小三极管都查到了,没找到毛病,
    最后发现IGBT的GE,正向245反向580,感觉不对劲,拆下来测真是它坏了,
    换一个1202,问题解决。折腾完就12点15了,打发走,收35¥找65¥得到100一张的。
    刚刚又收到快递,我买的几块钱的(9.9实际是7.1¥的)35个(实际37个)蛋黄酥收到了。
    中午回家2024年5月21日12:26:36
    下午3点半来,玩,创作,期间来个女的修个除螨仪电机不转,
    经过检查,电机线断了,是直棒小磁棒上的粗铜线电感单股线断,
    直接焊接好红线,问题解决,又按她的意思将黑线也剪了直接焊上,搞定,收费10¥。
    后来王涛来,看水管,说回头干完活来找我,给换上,我答应,
    大概7点20分前后来,没叫楼上关水,直接硬换水龙头,换了个白色塑料的水嘴,问题解决,
    不错,算账,都不好意思,他说上门费80,我说无所谓,给,
    他让给30,嫌贵给20,我还是不好意思给太少,直接转30过去,
    又聊了一会,打发走2024年5月21日19:39:25天黑归。
20240522 周三 晴天
    早7点起,吃饭上班,因为7点半多,贝德音箱那老头打电话问我今天去不去,
    他去修音箱,就是把另一个音箱改成带Aout的方便音箱级联。
    我去了刚到不久,他带着一个女的来,那女的弄来一个音箱,说了一堆毛病,结果没毛病,
    然后,就是老头改音箱,无奈,想通过常规办法,将监听或者直播插口取出信号来,
    结果,监听就是插入插头断开音箱的输出,他要的是两边都响,所以不成,
    于是,又改造,直播出的信号倒是正常,但是只能插一半,否则,没输出,
    最后,只好加一个插座,将信号和地直接焊到对应的位置,重新打孔安装插座,这样就解决了,
    折腾了一个多钟头,搞定,试好了打发走,收20¥。
    期间,快递送来小王打板做的5张电脑电源测试板子,
    结果,设计20P插座就设计反了,只能在反面安装,从字符面焊接,最终还是做成功了,
    结果,今天本该发的几张盗版软件,按4张计费(20+10)没安排发货,只好等下午找出来发货了。
    2024年5月22日12:33:57中午回家
    下午3点半来,无活玩,找出那4张盘,安排发货,其实是6张,光极品飞车就3张,另外三张都是单的,
    给他打包好发货,运费3.5¥到付款时只需要花0.5¥这次上算啊?
    希望不是看错。2024年5月22日16:29:36
    下午也到了一个快递,是从快抖上买的2包2斤水煮花生,好像9.9¥吧,
    打开吃了几个,没事继续创作,天黑归2024年5月22日20:01:04
20240523 周四 晴天
    早6点半起,吃饭上班,无活纯玩,什么事都没有,也没人来,
    改名100个视频,然后9点半就开机,一上午玩,中午回家2024年5月23日12:26:29
    下午4点来,今天有点热,来了开机继续压缩视频,这边开机创作,
    后来一个女的来16:30,找我给红黑色的雅迪车子充电,2¥,扫码付款走了,
    结果,刚冲上就频繁提示链接,断开,链接,断开,最后,彻底断开了,
    估计是那个厂家设计的不让快充的小保险挂了,这玩意没人家本主在场,擅自拆人家车子不好,
    于是,赶紧通过付款记录跟她联系,结果这玩意所谓联系,就是固定的几项可选,
    什么付款错误,什么落下东西,什么拿错货了,大概四五项,我只能选落下东西了,
    并且得附上自己的电话,结果一直没消息,也不见回来,这个闹心,
    最后干脆将机器收回来,一个是不充电,插着电白费电,
    再一个不插着,万一被人拎走,我得赔人家500¥啊,
    所以,她不着急,我也不着急,回来等着吧,等着也不能干什么,只好继续创作,
    17点15左右,那女的回来,脑袋上套个塑料袋,问我充好电没有,
    我说没有,保险断了,并且说明,这是厂家为了不让你用快充,设计的地雷,
    一个是充电口就是特殊设计,不能插普通插头,再一个里边的保险很小,充电电流大,就自毁,
    不过,好在后来她拿钥匙开,有电,能走,就是不能充电了,这是万幸,
    我本打算拆开看看,无奈,这坐垫也拆不下来,最后只能作罢,
    给人家退款2¥让她自己找售后去了,白忙活。2024年5月23日17:26:52
    天黑归2024年5月23日19:56:23
20240524 周五 晴天
    早6点50起,吃饭上班,来了不久,一个老头修个四灯锅(大开关的那种)一会过电,一会不过电,
    换干烧保护解决问题,收费15¥。他认识李满意。以前开车的,打发走,没活了,玩。
    拆了那个温控得到俩磁环和套心磁环。后来没事,开机先进行2024年收支情况录入,
    从4月补到前两天的,然后开始创作。2024年5月24日11:32:03
    中午回家2024年5月24日12:24:10
    下午3点半来,无活玩,纯粹压缩视频搞创作,天黑归2024年5月24日19:56:25
20240525 周六 晴天
    早7点起,吃饭上班,一上午无活,玩,纯白玩,因为出来有点雨滴,
    这一上午还真怕下雨,头回家把自己的电磁炉带回家,
    家里的电磁炉又开始出现断续加热的问题了。
    中午回家,下午就开始下雨了,没出来,在家忍了,
    后来蒸包子花卷,吃晚饭,2024年5月25日21:49:03
发表于 2024-10-19 21:21:30 | 显示全部楼层
这方案像家电维修的网风
发表于 2024-10-20 09:58:41 | 显示全部楼层
电源检测板设计太简单了,效果恐怕不行,很多电源故障无法侦测到。
发表于 2024-11-4 17:24:36 | 显示全部楼层
这几天生意还可以!
GMT+8, 2025-8-25 10:38 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
