查看: 4232|回复: 86
[工仪] 首发:龙乡星华3800V高压表拆解及抄图
发表于 2024-10-23 11:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前几天发的帖子《龙乡星华XH37-5-4便携式多功能耐压测试仪拆修和原理图分析并简单测试- 仪表谈谈 数码之家》,其高压表头为独立成品,当时表头是正常的,且单片机是本人的认知盲区,就未拆解跑图。后来有坛友关注这个表,期待出图,主要是想要了解小数点自动移位的控制接法,是哪位坛友我已记不得,回头翻翻也没再看到这个回帖了,不知是隐藏了还是我记错了在别的帖子互动时问及的。
又想起闻太师也曾发帖想要了解这个表的走线,最后也是自己好奇心驱使,忍不住又拆开耐压测试仪,把表头拆解并抄了一下图,发帖供参考。
    进入正题
    表头是三线的4位LED数码电压表,一片SOP-16封装的无字单片机实现电压采样、转换、显示驱动,工作电压4-12V,量程0-100.0V(精度0.1V)、100-3800V(精度1V)两挡自动切换,小数点自动移位显示。
    表头直接内嵌在耐压测试仪面板上端,这是拆下来的面板:
    这是拆出来的表头电路板元件面:
    表头正面就一个4位LED数码管,没有别的元件:
    为了方便跑图,把接线的4针插座塑料架撬下来、把数码管拆了:
    我这水平果然是一拆就废,没有平台钳、没有操作夹具、没有放大镜,偷懒没用热风枪(因没夹具也怕把元件吹得一团糟),就用最小号的捅针+马蹄头硬拆,结果一半的通孔拆废了,有2个还连带撕掉了铜箔走线。
    然后连测带比划先把底层走线和顶层芯片压住的走线标上:
    然后抄图:
    附件是将描板图和原理图合并的文件(下载附件平台要扣55家元,家底薄的坛友想下可到已置顶的2楼有网盘地址,感谢“大师兄”大力支持)
    图中单片机管脚名称我标的是连接到的对应功能,不是芯片引脚功能。
    跑完图玩表高手可能就会说原来如此,可对我来说还是不懂。但有一点我看明白了,Q1这个场管是用来切换高压和低压时采样比例的。粗略计算了一下,高压时采样比例约1400倍,低压时采样比例约40倍,居然差这么多,按我的认知水平一直以为小数点就移了一位,采样比例应该是差10倍就正好,要不就是我的计算方法有误?
    Q2-Q5是扫描驱动4位8段数码显示用的我也看明白了,
    还有一点我不明白的是芯片是怎么知道测量电压在100V以上还是以下?这个采样输入是同一引脚,又是自动切换的,在测量电压为0-100V之间,按我的测算比例约40倍采样输入端就是0-2.5V;当测量电压达到100V,这时芯片就要进行量程切换,采样比例也切换为1400倍,这时采样输入端电压会跳变到0.07V左右,这个值又回到了低量程的采样输入范围内,如果芯片依采样值大小来判定量程切换那不是又要切换回低量程了吗?那么芯片的算法设计是不是还同时把输出给Q1控制量程采样比例的④脚电平高低作为判定必要条件?如果是,那么在上电瞬间和切换点附近时会不会出现反复跳变而发生类似振荡的现象?
    再有一点,我如果改变15个3M电阻(减小到480K左右),使采样比例变为1.4左右,是不是就可以当4位显示的mV表用了,当然,这时的表头内阻只有不到2M了。
    我的问题描述可能比较幼稚,坛友不要见笑。
    后面是还原了,前面的工具不得力和偷懒在这里就得还债了。数码管装回去后好几个脚“失联”了,只能在顶面飞线了,没有放大镜,也没用尖头烙铁,我这近视加老花就跟瞎子差不多了,直接就把贴片排阻干连锡了,用了近半个小时才搞开,差点都要放弃了。
    不完美收工!有坛友能推断出这单片机是啥型号的可提供一下。
参与人数 12家元 +348 收起 理由
Google Earth + 30 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 30
ljlun + 30 優秀文章
moontree + 30 謝謝分享
海上生明月丶 + 30 優秀文章
发表于 2024-10-23 15:54:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 大师兄周全
发表于 2024-10-23 11:27:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 我很贊同
发表于 2024-10-23 11:27:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢支持
发表于 2024-10-23 12:04:59 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 似乎明白了
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:26:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 12:28:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 确实做得不错,价也心平气和
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:37:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-23 12:40:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-23 13:27:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 这价格、这性能本来就是平民化的.
发表于 2024-10-23 13:40:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +18 收起 理由
微醉 + 18 谢谢解答,有点明白了
发表于 2024-10-23 13:45:22 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 手持的只能看看,焊接还是得台式的.
发表于 2024-10-23 13:48:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 反正这种单片机的我是玩不转。.
发表于 2024-10-23 13:54:45 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 呵呵,好奇心害死猫
发表于 2024-10-23 14:20:20 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 谢谢捧场
发表于 2024-10-23 15:13:49 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
微醉 + 6 你抓住了关键
发表于 2024-10-23 15:27:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 15脚主要是采样电压输入
发表于 2024-10-23 15:40:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 我也这么认为
发表于 2024-10-23 15:52:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-22 19:46 , Processed in 0.280800 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
