查看: 624|回复: 0
[产品] 芝奇推出全新“幻锋 CK 系列”CU-DIMM 内存,最高 DDR5-9600
发表于 2024-10-25 18:27:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 10 月 25 日消息,芝奇国际今日推出全新旗舰 Trident Z5 CK(幻锋 CK)及 Trident Z5 CK RGB 系列 DDR5 CU-DIMM 超频内存套装,为最新英特尔酷睿 Ultra 200 K 系列处理器与 Z890 芯片组主板而打造。
每个 Trident Z5 CK 模组均搭载 Clock Driver(CKD)芯片,提升内存模组在高速运作下的稳定性。全系列从 DDR5-8000 起,最高至 DDR5-9600(Gear 4)套装,其中 DDR5-9600 套装已在北美 Newegg 上架:
  • 普通版定价 389.99 美元(IT之家备注:当前约 2781 元人民币)
  • RGB 版定价 399.99 美元(当前约 2853 元人民币)
Trident Z5 CK 及 Trident Z5 CK RGB 系列 DDR5 CU-DIMM 为新一代桌上型 DDR5 内存,相较于一般的 DDR5 内存,CU-DIMM 增加了 Clock Driver(CKD)时钟驱动芯片。
CKD 的主要功能是将 CPU 提供的时钟信号转换并分配给内存模组中的各个 DRAM IC,它就像一个节拍器,确保每个内存组件都在正确的时间点进行数据传输,提升稳定性。
DDR5-9000 Gear 2
芝奇成功推出 Trident Z5 CK DDR5-9000 CL42-56-56 48GB(2x24GB)高速套装,该套装搭配酷睿 Ultra 9 285K 处理器,以及华硕 ROG MAXIMUS Z890 APEX 主板完成验证,以下为烧机测试图:
DDR5-9600 Gear 4
芝奇成功将频率再度推向新高,达到 DDR5-9600 CL46-58-58 48GB(2x24GB),以下为此套装搭配酷睿 Ultra 7 265K 处理器以及华擎 Z890 Taichi OCF 主板,在使用 Gear 4 模式的情况下完成烧机验证:
芝奇 Trident Z5 CK 内存模组还分别在华硕 ROG MAXIMUS Z890 APEX 及华擎 Z890 TaichiOCF 主板上,通过参数及电压额外的调教,成功将内存在双通道空冷的情形下超频至 DDR5-10000,并分别展示通过 Memtest 烧机稳定测试及 AIDA64 频宽测试:
本次 Trident Z5 CK 及 Trident Z5 CK RGB 系列 DDR5 CU-DIMM 的超频规格均已导入英特尔 XMP 3.0 超频技术,使用者只需于主板 BIOS 中开启 XMP 功能,并搭载可匹配的主板及 CPU,即可让内存运行于官方标示的超频速度。
芝奇官方表示,该内存套装已经开始陆续贩卖,IT之家附首发规格表如下:
GMT+8, 2026-4-4 08:30 , Processed in 0.312001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
