查看: 2679|回复: 19
机械硬盘除了怕震动外,最怕的是不是高温?
发表于 2024-10-27 22:26:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果硬盘散热不好,硬盘是不是特别容易出现坏道?
大家对此是什么看法?
发表于 2024-10-28 00:36:12 | 显示全部楼层
55度以内毫无问题
发表于 2024-10-28 04:19:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
供电稳定优先级更高,反复掉电就花盘,热了问题也多,
发表于 2024-10-28 08:34:24 | 显示全部楼层
也怕不稳定的电源
发表于 2024-10-28 12:06:04 | 显示全部楼层
楼上说的对,供电也是关键
发表于 2024-10-28 15:07:07 | 显示全部楼层
电子产品都怕高温的,影响寿命和稳定性
发表于 2024-10-28 17:55:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:50:58 | 显示全部楼层
掉电更容易产生坏道吧
发表于 2024-10-29 12:17:51 | 显示全部楼层
我公司做车载存储的,震动和高温都有,机械硬盘寿命普遍短,夏天太阳直射的时候硬盘温度最高到过85度
发表于 2024-10-29 18:32:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的风扇串的45度的温度开关,硬盘显示60度风扇才转,运行好几年了
发表于 2024-10-29 23:53:33 | 显示全部楼层
ATX规范要求12v波纹不超过100mv,其他不超过50mv
这个才是最要命的,大部分坏道都是因为电源波纹过大,因为硬盘里面没有额外稳压电路
PS:这个标准,就只有华为跟苹果做到了,很多友商产品的5v都能干到80mv甚至更高
发表于 2024-11-1 17:53:16 | 显示全部楼层
这个才是最要命的,大部分坏道都是因为电源波纹过大,因为 ...
支持你的观点,纹波电压最好带载测试
发表于 2024-11-1 17:56:44 | 显示全部楼层
段智刚 发表于 2024-11-1 17:53
支持你的观点,纹波电压最好带载测试
硬盘是少数没有稳压电路的设备,显卡啥的都是有二次稳压的
发表于 2025-1-18 16:40:15 | 显示全部楼层
机械硬盘除了怕震动外第二怕的是强磁,第三是高温
发表于 2025-1-21 11:16:08 | 显示全部楼层
供电稳定优先级更高,反复掉电就花盘
发表于 2025-2-14 11:04:25 | 显示全部楼层
供电是关键,学习了
发表于 2025-2-21 17:53:20 | 显示全部楼层
任何电子产品都怕高温
发表于 2025-2-24 14:35:10 | 显示全部楼层
震动、高温、电源不稳、读写时断电等等
发表于 2025-2-27 00:46:03 | 显示全部楼层
高温都怕的
发表于 2025-2-27 10:25:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
供电不足也容易炸
GMT+8, 2025-8-16 04:09 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Redis On.
