查看: 4508|回复: 58
[家电] 九阳豆浆机DJ13B-C617SG吃灰N年后只转不加热曲折拆修
发表于 2024-10-29 04:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个豆浆机DJ13B-C617SG,在小孩出生前买的,现在小孩都读三年级,这么多年累计的使用次数估计不超过十次,妥妥的吃灰冠军。
最近小孩早餐白粥不想吃了,老婆想起了这个豆浆机,就叫我挖出来打豆浆做早餐。前一晚泡好了黄豆和杂粮,早上一早通电开始打豆浆,结果 这货一直不停转,一直转了十几分钟,因为太久没用也不知道一直转是不正常的,后来终于停了,但一直在闪灯加连续响了四次,明显是不正常,一查说明书是提示加热超时,我一摸豆浆机,只有温热,根本就没有加热,估计这温热还是电机连续转了十几分钟的热量传过来的。
中午抽空搜索了一下抖音,多数说这货不加热很大可能是继电器没吸合,,马上拆机,这货实在太容易拆了,这过程就没拍了,只拍了拆开后的样子,底座测了加热管电阻50多,应该是正常的,重点还是这控制板
这板子全是灌胶的难测。直接用尖表笔刺穿测量了电加热的供电线,确认是没电过来。
这电机居然是直流的,我还以为是那种裸机
晚上吃完饭抽空把板从灌胶的壳子挖了出来,然后打算上电再确定继电器是不是没动作。
这胶还是比较好处理,很容易就挖掉了,
测继电器时,因胶多想偷懒先不拆下来,直接维修电源外接继电器线圈给了9V,结果测了两下,好像这驱动脚直接对9V短路了,这下偷懒把故障扩大了,应该是击穿这个对应的驱动,用表测一下线圈两边,电阻只有十几欧了,开始时测过是200欧的。
查了线路,驱动继电器的是一个SOP16的IC第14脚,,再测了这IC供电没短路,希望这IC还没完全报废。关键IC型号位置丝印看不清了,放大也看不清,只能看到02MBS,
马上网上搜索,确定不了型号,又关联豆浆机,居然找到一个维修帖子提到这个IC,型号是JYG02MBS,可惜这货某宝搜索居然没得买,网上提到说是九阳专用芯片。这时只有想直接换板了,根据电源板丝印编号是P127,某宝搜索到拆机板居然普遍高达40+,还有很多标了60+的,就这机吃灰的程度来说,我是不想花这钱换板了。继续研究了提到JYG02MBS的帖子说是可以用三极管驱动代替IC功能,然后又搜索找到《九阳豆浆机DJ13B-D58SG故障维修一例》里面居然有电路图,虽然不同型号,但同系列很值得参考。
可以看得出以前继电器是三极管驱动的 ,现在应该是九阳把这些三极管搞成了一个IC,然后对比电路板和电路图,原来设计两个继电器的现在只用了K1,K2空的,这么说我这个型号应该是功能缩水版本。显示板过来的对应K2控制线也是空的,同样JYG02MBS对应K2的驱动也没用上,根据板上排线D1对应K1,D2对应K2,于是我就想直接飞线大法,把K2的驱动搬到驱动这个K1上,理论上这就可以,不用换IC,也不用搭三极管。想到马上做,把原来3脚进14脚出划断。在排线上把D1端子线换到D2上,这样就1脚进16脚出接回K1,控制上就完美替换了,当然前提是这IC还没完全坏。
拆下有问题的继电器,后续在本站也找到相同的案例:https://www.mydigit.cn/thread-422017-1-1.html
把继电器剪开,果然是生锈很严重,
直接影响到吸合,测试直接给9V,触点没反应,然后用刀把铁锈全清了一次,再测,吸合就很灵敏了,把这破壳的装回去,测试上面的替换方法行不行。
经过测试,果然可以正常加热,也能了听到继电器触点吸合声音很明显,基本开始打豆浆就先加热了。
证明可行,后续只要买全新的继电器回来换上,再用704胶把板子封回胶就应该可以了。
感谢看完本帖,半夜发的帖子希望多多点赞
补充内容 (2024-11-3 18:50):
昨天换了新继电器,已经能正常工作,有同类型的机型维修要注意了,这机用水测试会防溢报警,打豆浆就正常,今天周日打了豆浆给小孩做了早餐
参与人数 5家元 +168 收起 理由
x067 + 24 謝謝分享
家睦 + 90
hongo + 9 原創內容
aping365 + 15
wgm468 + 30 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2024-10-29 07:34:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 07:44:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-29 08:02:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:07:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:10:18 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:16:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:23:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:25:35 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:26:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:29:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:31:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:36:43 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:42:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:54:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 08:57:04 | 显示全部楼层
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2024-10-29 08:58:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-29 09:00:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-8 05:05 , Processed in 0.156000 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
