查看: 1488|回复: 8
[SMI] 发帖记录一下金士顿SA400/SM2258XT量产成功
发表于 2024-10-30 01:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一开始用了2个B16的版本,量产成功,但无法初始化和格式化:
SM2258XT_B16A_PKGS0513A_FWS0424A0
SM2258XT_B16A_PKGR0608C_FWR0522A0
最后用了这个版本,成功量产并成功初始化和格式化:
SM2258XT_B16A_PKGR0626A_FWR0522A0
虽然成功,但是也不知道原因。
谁能教教到底怎么选择PKG还是FW??
最开始SATA下的Flash ID如下
v0.567a
Drive: 2(ATA)
OS: 10.0 build 17763
Model: KINGSTON SA400S37240G
Fw   : S1Z40102
Size : 228936 MB [240.1 GB]
From smart : [SMI2258XT] [R0612A0 00] [B1600]
Controller : SM2258   bufferless
FlashID: 0x2c,0xa4,0x8,0x32,0xa1,0x0,0x0,0x0 - Micron 64L(B16A) TLC 256Gb/CE 256Gb/die
Channel: 4
CE     : 2
TotDie : 8
Plane  : 2
Die/Ce : 1
Ch map : 0x0F
CE map : 0x03
Inter. : 2
First Fblock  :    2
Total Fblock  :  504
Total Hblock  : 3578
Fblock Per Ce :  504
Fblock Per Die:  504
Original Spare Block Count :    65
Vendor Marked Bad Block    :     0
Bad Block From Pretest     :    14
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2024-10-30 10:18:01 | 显示全部楼层
路过,记录一下,备用
发表于 2024-10-30 12:29:01 | 显示全部楼层
2258xt的SA400怀疑是假货(doge)
发表于 2024-10-30 15:47:18 | 显示全部楼层
没有特殊情况,选版本号最新的使用。
 楼主| 发表于 2024-10-30 17:33:25 | 显示全部楼层
一开始以为是PS3111的,结果发现固件对不上...
浪费了很长时间
 楼主| 发表于 2024-10-30 18:05:45 | 显示全部楼层
本来想固件更新下,结果发现官网更新的都是PS3111的
kingston ssd manager能认出来,官方造假(doge)
发表于 2024-10-30 20:06:37 | 显示全部楼层
为啥用那么老登的R版啊 b16有V版为啥不用
发表于 2024-10-30 20:07:35 | 显示全部楼层
是真货 金士顿那混方案 习惯了就好 3111 58xt 59xt 592 都有
另外假金士顿比真的好 之前收到过46en+L06的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
LoLKey + 6 認真發帖
 楼主| 发表于 2024-10-30 20:30:20 | 显示全部楼层
一开始没看出哪个是新的旧的,我以为是要跟原来一样
GMT+8, 2025-8-6 14:03 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
