查看: 2219|回复: 13
[电源] 拆一只外观不错内芯很一般的充电头
发表于 2019-6-21 09:02:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
某款新产品配的充电头,该产品电池容量750mah,标配500ma充电头
外观像华为1安样式
usb口
撬开 喜欢这样的组装方式,方便拆
看到一个保险电阻 还有个蓝色的比较显眼
取出电路板  看到一只to220封装的三极管 那可以肯定是没有用芯片了
电路板背面,只有一只整流桥和一个贴片三极管加几个阻容
高压电容是2.2uf 对于标称2.5w的充电器也够用
三极管型号是13003
低压电容10v470uf 参数看上去够用
电压控制是稳压二极管配合光耦反馈
比较奇怪的是这个电容已经流产
按理现在新也的产品应该用个原边控制芯片,各种保护齐全,待机功率又小,成本也不比这种古老方案高不了多少
谢谢围观,欢迎指导!
end
参与人数 12家元 +174 收起 理由
中心小学 + 18 謝謝分享
yaodao6699 + 20
kyhwhb + 10 謝謝分享
10655188 + 10 謝謝分享
温力口 + 12 谢谢分享。。。。好歹有一只光耦,不是最山.
184562832 + 20 謝謝分享
潜隆 + 10 謝謝分享
jf201006 + 16 謝謝分享
玛德陛下 + 18 謝謝分享
aacyxjz + 10
发表于 2019-6-21 09:45:56 | 显示全部楼层
有款华为1A的,形状完全一样
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 10:00:16 | 显示全部楼层
小电流充电,好评。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 12:00:39 | 显示全部楼层
外壳可以利用一下。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 我是这么想的,
发表于 2019-6-21 13:04:47 | 显示全部楼层
好在还有个保险和Y电容
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 13:05:02 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-6-21 09:45
有款华为1A的,形状完全一样
以前用的华为荣耀4X就是这种外观的充电器,但是里面是6腿芯片和TO-92的管子,1A还是足量的,比亚迪和航嘉代工。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 13:30:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这又是什么产品,,,
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 智能学生卡
发表于 2019-6-21 14:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点山寨货的感觉哈哈
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 14:27:57 | 显示全部楼层
虽然看着像是单管式绿点电源,但是空载功耗小的很少见。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 据说过了3c认证的,不过也是,以前的手机充.
发表于 2019-6-21 16:29:10 | 显示全部楼层
电容都流产了,这充电头的品控可想而知
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 元件质量太差,这个是做老化实验后的,果然.
发表于 2019-6-21 18:16:03 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-6-21 13:04
好在还有个保险和Y电容
额!蓝色那颗不是Y电容来的,是尖峰吸收电路的高压电容.Y电容位置空焊了.
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 18:44:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个厂家一个样,五花八门,没统一的标准。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 19:19:30 | 显示全部楼层
USB插座上还带指纹了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
发表于 2019-6-21 23:54:37 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。好歹有一只光耦,不是最山的。。。。:titter::titter::titter:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
zhkrid + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-5-24 13:46 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
