查看: 671|回复: 0
[产品] 2024款苹果M4 Mac mini、iMac 和 MacBook Pro均不支持Wi-Fi 7
发表于 2024-10-31 18:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
苹果本周发布了新款 Mac mini、iMac 和 MacBook Pro,搭载了更快的 M4 芯片,并带来了一些其他升级,包括 Thunderbolt 5 和部分机型支持纳米纹理显示屏。虽然外界预计苹果可能会为新机型升级到最新的 Wi-Fi 7 标准,但遗憾的是,新机型仍然只支持 Wi-Fi 6E。
所有新款 M4 Mac 机型仍旧支持 Wi-Fi 6E,虽然可以在支持 Wi-Fi 6E 和 Wi-Fi 7 的路由器上接入 6GHz 频段,但并不是最新的技术。
苹果没有为新款 Mac 机型升级到 Wi-Fi 7 令人意外,因为 9 月份发布的所有 iPhone 16 机型都配备了博通的 Wi-Fi 7 芯片。这些 iPhone 支持 802.11be Wi-Fi 7 标准,并支持 2x2 MIMO。
不过IT之家注意到,苹果的 Wi-Fi 规格页面证实,iPhone 16 机型中的 Wi-Fi 7 芯片的最大物理层数据速率为 2400Mb/s,最大信道带宽为 160MHz,这与 iPhone 15 Pro 机型和配备 Wi-Fi 6E 的 M3 Mac 机型在 6GHz 网络上的性能相同(苹果的图表尚未针对 M4 进行更新,但推测 Wi-Fi 6E 芯片没有变化)。
与 Mac 和 iPad 中使用的 Wi-Fi 6E 芯片相比,iPhone 16 机型中的 Wi-Fi 7 在连接到 5GHz 频段时确实提高了最大数据速率,但不支持完整的 320MHz 带宽。Wi-Fi 7 提供高达 320MHz 的带宽来容纳更多设备,但苹果将带宽限制在 160MHz,因此 iPhone 16 机型尽管拥有 Wi-Fi 7 芯片,但并未充分利用 Wi-Fi 7 的优势。不过,iPhone 16 机型确实支持多链路操作(MLO),可以在同一时间连接到多个频段,以在受支持的网络上实现更快的数据传输和更低的延迟。
考虑到人们通常会使用 Mac 数年,苹果选择不在 Mac 产品线中提供 Wi-Fi 7 支持令人好奇。MLO 对于游戏应用、流媒体和视频会议来说会很不错,尤其是在未来几年人们升级网络的情况下。
GMT+8, 2025-7-27 15:25 , Processed in 0.234000 second(s), 9 queries , Redis On.
