查看: 10051|回复: 36
[手持表] 开箱菲尼瑞斯DMC100彩屏钳形表
发表于 2024-10-31 19:21:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
菲尼瑞斯的新品DMC-100钳形表万用表,主要看上切换档位是两个按键,可以左右切换,比那种一个按键切换档位的方便很多
有张封贴
包装背面
里面是一个主机,一副表笔,一根充电线,一本说明书,没有表包
背面
首次开机有两种显示语言选择
比其他的钳表多了三个功能:
1,测量数据可以保存
2,曲线功能
3,功率测量
长按ok键 曲线模式
长按V/A键 功率测量模式
该模式下电压电流交直流是自动识别的,电流有底数,不能归零
电阻电容测量反应都很快
250欧,0.1%精度的电阻
470uf电容
直流电流小于0.1A测不出来,大于0.1A精度还可以
1A电流
10A  20A  30A  40A  50A  60A  70A  80A  90A  100A
交流电流
功率测量(直流)
功率测量(交流)
AC220V
AC380V
测量空调
交流功率测量试验发现电流小于0.73时,电流不能自动识别。用交流电流档测量是没问题的
一只100瓦白炽灯泡,不能显示交流电流
一只200瓦白炽灯泡能自动识别出来
二极管档表笔短接没有蜂鸣声,开路电压3.85V
直流电压档测量
交流电压
用控制变压器次级输出12V,电阻丝当负载
变压器次级输出6.3V,电阻丝当负载
参与人数 4家元 +150 收起 理由
aping365 + 30 優秀文章
微醉 + 30 不错的钳表
对焦基本靠手 + 30 優秀文章
家睦 + 60
发表于 2024-10-31 19:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 19:47:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 19:56:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 20:02:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 20:07:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-10-31 20:13:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 20:17:27 | 显示全部楼层
发表于 2024-10-31 20:50:23 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2024-10-31 21:38:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2024-10-31 22:11:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 06:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 09:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-11-1 13:18:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 14:38:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 16:51:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 17:26:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 18:20:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 20:27:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 20:27:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-26 12:52 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
