查看: 2623|回复: 10
[健康] 拆解乐普血氧仪PC-60NW-1
发表于 2024-11-1 10:53:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
疫情期间社康给70岁老人免费送了血氧仪,  挺好用的, OLED屏 而且还很省电.比我公司当时送的健康大礼包里那个LED的强多了,
结果前几天被我爸掉水里了....
没有螺丝 上下全是卡扣
OLED屏  PCBA也没螺丝 直接卡在里面的
可以看到屏中有条线, 不是坏了, 是分两片 左边一片主屏, 显示主要数据, 右边状态栏是黄色, 显示电池 天线, 计数器什么的.
按键可以切换图像朝4个方向显示, 方便观察.
背面有个透镜 长得像鼠标一样
后面有个传感器 居然还有个天线!  以前用了2年了 咋不知道这玩意还带无线功能??
吹风机吹了半天, 换了新电池还是开不了机.
这个血氧仪是长效待机的, 还挺省电,  手指伸进去就亮屏自动开机,
所以要是从水里捞出来,夹下手指, 就会进到正常工作模式, 估计就烧挂了...
老人用习惯了, 另外家里另一个确实很难用, LED数码管的屏, 不能自动开机不说, 还很久不自动关机, 然后耗电很大, 电池几天就没电了.
于是又去PDD找了个同款, 才18元包邮, 想当年这玩意可是10倍的价格.
重新看了一下说明书, 果真有个苹果的APP码,  安装了APP后, 可以直接连上蓝牙, 直接在手机里也能同步显示, 还能查看历史数据
刚才搜了一下 安卓也有APP
新的没拍照, 拿回来后比较了一下 一模一样的.
两个的生产日期居然都是2022年11月 可见都是那时候的存货.
当时不知道各个厂家加班加点生产了多少, 都想趁着国难赚个盆满钵满, 没想到, 23年初一下全国解封了....
感觉现在卖18元还是挺值的, 待机时间还挺长的, 显示的也清楚, 家里有老人可以常备一个.
参与人数 4家元 +108 收起 理由
苏州熊猫 + 30 按图索骥18.9买的到了
moontree + 9 謝謝分享
家睦 + 60
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-11-1 11:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 11:11:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 11:14:58 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 11:20:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 11:21:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 12:21:38 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 12:38:37 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 12:48:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 13:21:36 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-1 14:23:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-1 04:21 , Processed in 0.296401 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
