查看: 13221|回复: 27
说一下wyse5070的一些总结
发表于 2024-11-1 15:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 音频部份还不错, ALC3253大概100db的snr , line out后面配合一颗TPA6133A2放大芯片,另外又有两路head phone out,分别在前面板和后面板, 用料实在, 一台瘦客户机3路音频输出.
2. 总共10个usb,前面板1个type-c ,连通dp信号,5V 3A的电流,  配有两颗real tek的usb3.0 hub,  真是非常到位.有pd输出,另有bc1.2充电输出
3. emmc有点多余,16g的emmc是SLC的,质量很好并且省电,不是所有emmc都很省电的,但是windows会自动把启动信息写进emmc分区,这操作是没事找事
4. 只有一个sata在m.2接口上,但是我看图纸好像有第二个sata不知道在什么地方,我没有完整的图纸,谁能分享一下完整图纸?.
5. 一个m.2的pcie, 除了接无线网卡,还能引出usb,也就说其实有11个usb接口,我看到网上有人将这个m.2转成nvme的,但感觉像是传说一样,有没有实际操作过的进来说说?
6. 带一个cac读卡器,好像是NFC的, 感觉没用,这个读卡器走的是usb总线
7. 机器预留了并口,串口x2,vga接口, 应有尽有.
8. 有一个台式机的pcie 4x接口(厚机才有), 这个pcie不能直接使用,必须要转接板,有人说可以直接上pcie 1x的卡,我表示怀疑, 注意这个pcie的供电是直接连输入电源的,非常危险.
9. 这个机器挑内存,我的经验是刷最新bios后单条16g是没问题的,不刷bios不认
10.只能uefi启动,这样的话很多老系统都不能用了
11.内置的20pin是一个usb3.0和一个usb2.0
12.厚机的电源需要130W才能正常工作,不然会开机报警,然后限频工作,但是进系统后可以用thottlestop破解cpu的限频,gpu好像也有限频
13.省电,整机很容易工作在5w已下, 我测试下来,待机极限在3.9W,  cpu可以工作在400mhz, 但是耗电和800mhz好像差不多
14. 没有硬盘指示灯,这个太不方便了
最后: 有图纸的能共享一下吗??
补充内容 (2024-11-7 00:28):
cpu第二个sata和第五个usb3信号线是共用的,wyse5070使用了第五个usb3.0,就不能使用第二个sata
补充内容 (2024-11-12 21:01):
测试证明支持傲腾支持nvme硬盘
补充内容 (2025-10-1 14:11):
这机器真的可以做到待机功耗不到3W(有线网络还连着), 好像找不到比这更节能的x64主机了
补充内容 (2025-11-11 23:07):
厚机的pcie接口不支持电源管理ASPM, 要小心把设备烧掉,默认bios关掉了ASPM, 有需要的话使用bios修改工具调整, 在dell的bios界面里是没有相关选项的.
补充内容 (2026-4-10 14:53):
更新了图纸在27楼
补充内容 (2026-4-10 14:54):
图纸上传了,在27楼
发表于 2024-11-1 16:40:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 17:18:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-1 23:25:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-3 01:41:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-3 15:23:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-7 00:48:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-11-7 00:55:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-11 16:36:35 | 显示全部楼层
发表于 2025-2-12 00:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-2-21 13:31:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 12:21:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-18 06:07:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 00:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 11:47:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-19 20:57:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-9-22 12:37:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-9-27 15:16:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-11-11 23:07:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-21 23:19 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
