查看: 973|回复: 10
买的洋垃圾笔记本电脑总有一股海水味
发表于 2024-11-1 16:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
那种味道很多电子垃圾电器上都有,有办法消除吗?
发表于 2024-11-1 16:27:13 | 显示全部楼层
我有个小米的 也有这个问题  查过是电源问题 通病   你这个 可以参考一下看看  具体的还要找找看什么原因
发表于 2024-11-1 16:30:27 | 显示全部楼层
看看有没有电容怀孕了,带载掉电
发表于 2024-11-1 16:33:00 | 显示全部楼层
如无意外是电源或才背光的问题
发表于 2024-11-1 16:55:48 | 显示全部楼层
灯条问题,换灯条
发表于 2024-11-1 17:00:31 | 显示全部楼层
明显是启动保护,电源或背光灯珠
发表于 2024-11-1 17:30:13 | 显示全部楼层
开机捞格闪一下就灭,灭了后不要关机,用强光手电早色屏幕,看屏幕上有没有显示内容。有的话就是背光问题。没有的话检查电源。另外背光问题也可能是电源性能不良导致的。
发表于 2024-11-1 20:40:01 | 显示全部楼层
douzi707 发表于 2024-11-1 17:00
明显是启动保护,电源或背光灯珠
是这两方面问题
发表于 2024-11-2 08:10:55 | 显示全部楼层
换掉电源板上面的所有电容
发表于 2024-11-2 08:11:21 | 显示全部楼层
检查电源供电正常,就是背光电路问题
发表于 2024-11-2 22:27:58 | 显示全部楼层
CPU问题,温度过高出现虚焊,温度降下来能看一会
GMT+8, 2025-5-21 03:05 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
