查看: 1300|回复: 45
[工仪] 微调电阻箱的方案,拟申精
发表于 2024-11-4 09:52:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天有坛友发了一个微调电阻箱的帖子,
将1欧姆分成10份简单,如果将1欧姆分成1000份呢? - 仪表谈谈 数码之家 (mydigit.cn)
这玩意挺有意思,据说能达到1毫欧的分辨力
主要是原理有点意思,新亮点就是可以极大程度避免波段开关的接触电阻对精度的影响
实际上这东西有什么用处,估计应用场景也不多
它的取值范围是10-11.11欧姆,分辨力是10毫欧
按我自己的思路做,它的电路图没有标数值,我只能自己探索了
于是乎拿出如下方案,我自己感觉是对的,还请大家给看看
本方案为楼主自主知识产权,与已有电阻箱电路不同,未经授权,不得用于商业目的,哈哈
初始值,也就是10欧姆,即10+1*0.0+1*0.00=10
左边的波段开关转到*0.2,10+1*0.2+1*0.00=10.2
左边波段是*0.0到*1.0,步进0.1
因为软件没有十一位的波段,只用了*0.0,*0.2,*0.4,*0.6,*0.8,*1.0这几个点测试
左边的波段开关转到*1.0,右边的波段开关转到*0.1,10+1*1.0+1*0.1=11.1
如果在加一个波段就是11.111欧姆了,原理是一样的,只是那个最小电阻是0.9欧姆
接触电阻的影响就不可以忽视了,假如接触电阻是10毫欧,那么它对这位的影响是大约1%多
所以没做这部分
再看一个
10+1*0.2+1*0.02=10.22
再看这个10+1*0.0+1*0.02=10.02
全部范围应该是10.00-11.10
分辨力10毫欧,没有逐一验证不知是否正确,请大家指正
有空可以做一个,就是电阻不太好找,
这里用的连接波段开关最小电阻是9欧姆,假设波段开关接触电阻10毫欧,那么误差是0.01/9
大约是0.1%
参与人数 3家元 +90 收起 理由
闻太师 + 30 楼主早日受精
微醉 + 30 支持申精
zzy_85569381 + 30 謝謝分享
发表于 2024-11-4 09:59:55 | 显示全部楼层
看不懂,但是感觉很厉害?
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:02:20 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2024-11-4 09:59
看不懂,但是感觉很厉害?
哈哈,遥遥领先了
发表于 2024-11-4 10:26:07 | 显示全部楼层
看的懂,就是不想自己做,太蛮烦了;关键是公司关门了,单位很多台电阻箱呢,随便拿一台用就行;但是一般来讲,个人用的也少。
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:27:59 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-11-4 10:26
看的懂,就是不想自己做,太蛮烦了;关键是公司关门了,单位很多台电阻箱呢,随便拿一台用就行;但是一般来 ...
哈哈,电阻不好找啊
发表于 2024-11-4 10:31:51 | 显示全部楼层
哈哈,抛砖引玉
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:33:30 | 显示全部楼层
mynew 发表于 2024-11-4 10:31
哈哈,抛砖引玉
哈哈,好奇而已
发表于 2024-11-4 10:33:57 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2024-11-4 10:27
哈哈,电阻不好找啊
都是锰铜丝和环氧板骨架,手工绕制的小阻值的精密电阻;有的大神喜欢玩,就可以自己DIY电阻箱。
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:34:44 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-11-4 10:33
都是锰铜丝和环氧板骨架,手工绕制的小阻值的精密电阻;有的大神喜欢玩,就可以自己DIY电阻箱。 ...
我不喜欢自己做,我喜欢凑
发表于 2024-11-4 10:40:51 | 显示全部楼层
把10欧拿掉,是不是就更有用了? 就是真正把1欧姆1000分了
 楼主| 发表于 2024-11-4 10:42:13 | 显示全部楼层
我目前还拿不掉
发表于 2024-11-4 10:54:50 | 显示全部楼层
干啥用的呢
回复 支持 0 反对 0
发表于 2024-11-4 11:09:16 | 显示全部楼层
132.86欧、15.666欧,
这比鲁迅的药引子还难找啊:蟋蟀一对要原配,平地木十株败鼓皮丸,芦根,经霜三年的甘蔗。
 楼主| 发表于 2024-11-4 11:13:09 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-11-4 11:09
132.86欧、15.666欧,
这比鲁迅的药引子还难找啊:蟋蟀一对要原配,平地木十株败鼓皮丸,芦根,经霜三年的 ...
哈哈,的确是如此啊,
发表于 2024-11-4 11:23:23 | 显示全部楼层
看不懂,但是感觉很厉害?
不明觉厉……
发表于 2024-11-4 11:29:41 | 显示全部楼层
感觉要做到真正的确准,很难。
发表于 2024-11-4 11:55:07 | 显示全部楼层
1967年的产品。。。
发表于 2024-11-4 13:03:38 | 显示全部楼层
古老的电阻箱呀!!!
发表于 2024-11-4 13:09:40 | 显示全部楼层
学习了。原来低阻值的是并联来调整的
发表于 2024-11-4 16:53:12 | 显示全部楼层
这设备现在没人会用了吧
用过的孩子至少高中了
GMT+8, 2025-6-29 11:25 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
